EG5100A大功率高PF值低谐波可过认证LED线性驱动方案、THD小于10%、分段调光可过EMC认证低THD高压线性驱动芯片
EG5100A大功率高PF值低谐波可过认证LED线性驱动方案、THD小于10%、分段调光可过EMC认证低THD高压线性恒流驱动芯片
EG5100A是一款低谐波高功率因数恒功率分段线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻RCS调节。
EG5100A具有高功率因数和低谐波失真,符合CE,TUV等相关测试标准。
EG5100A具有输出电流随温度自动调节的功能,当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果。
EG5100A具有输入功率自动调节的功能,当输入电压过高时,将降低输出电流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。
EG5100A内置700V高压恒流MOS,比较容易过浪涌测试,提高产品的可靠性。
方案无需变压器和电解电容,极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间,方案设计简易、调试、安装方便高转换效率,高PF值(大于0.95),适合标准化、自动化、批量化生产。
产品应用
EG5100A是一款低谐波高精度四段线性恒流LED控制芯片,应
于各种LED照明产品、驱动各种高压LED灯串。
全部回复(2)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
@小巩
您好,帮我发份资料,谢谢!gxm3796@163.com
你好,邮件已发,你那边一直没有回复,你可以直接电话联系我,网名昵称就是联系方式
