逆变前级boost电路输出电压在每个开关导通瞬间都会产生振荡,求大神解惑~
    额定负载为180V输出,现在只上到18V输出,发现输出电压在每个MOS管导通瞬间有一个振荡,而MOS关断瞬间就没有。二极管用的ST的SiC,应该不是反向恢复问题。。调试期间也有过36V输出,但振荡也是成比例增加。 输出电容为两个450V/680uF电解电容并,再加一个小的CBB104薄膜电容(刚开始薄膜电容用的105,换成104后波形好了点,但还是不尽人意)。希望有大神能够解惑,不胜感激!
TEK00009
TEK00010波形从上至下依次为vgs  vds和vo
全部回复(12)
看不到图 重新上传下
nuaa_yzl
@电源网-fqd
看不到图重新上传下
重新上传波形如下:从上之下依次为vgs  vds  和boost的输出电压vo  。
nuaa_yzl
没有人吗?有人遇到过这种问题吗?
@nuaa_yzl
没有人吗?有人遇到过这种问题吗?
测试方法有没有问题?看下http://www.dianyuan.com/bbs/2433606.html
nuaa_yzl
@ymyangyong
测试方法有没有问题?看下http://www.dianyuan.com/bbs/2433606.html。
感谢您的关注,首先在输出18V的情况下,振荡点的峰峰值达到了近10V;其次这个振荡只在开关导通的瞬间有,关断瞬间就很小(或者说在能够接受的范围内)。所以我认为不是测试方法的问题。(实验室示波器探头不是像您转贴中的那样,看起来还是挺高大上的)
@nuaa_yzl
重新上传波形如下:从上之下依次为vgs vds 和boost的输出电压vo 。 [图片][图片]
这是推挽左右导通与关断两者速度不够快,把死区再加大一些些就不见了....
nuaa_yzl
@juntion
这不是推挽电路,是boost电路,只有一个开关管,第二个波形是mos管的漏-源电压,所以不存在死区问题。。。还有mos管开通时本来就有米勒平台,肯定没关断时速度快的吧。但米勒平台也只能影响到Vds的下降速度,跟这个振荡无关吧?感觉振荡更像是二极管反向恢复导致的,但这二极管是80多块大洋买的sic的呀,而且只买了一个也不好替换,搞不懂搞不懂。。。
@ymyangyong
电感的寄生电容也会产生这种震荡,换个电感试试。
nuaa_yzl
@ymyangyong
电感是用NPF磁粉芯材料的磁环绕制,因磁粉芯不导电,所以绕线与磁芯间的电容可以忽略;绕线是用的0.1*600股的利兹线,绕线之间的电容应该也不会太大;退一步来讲,就算是电感寄生电容的影响,那为什么只在开关导通瞬间有振荡,关断瞬间就小了很多呢?希望版主能详细讲解下,万分感谢~
另外上传电感电流波形图(绿色部分)
@nuaa_yzl
电感是用NPF磁粉芯材料的磁环绕制,因磁粉芯不导电,所以绕线与磁芯间的电容可以忽略;绕线是用的0.1*600股的利兹线,绕线之间的电容应该也不会太大;退一步来讲,就算是电感寄生电容的影响,那为什么只在开关导通瞬间有振荡,关断瞬间就小了很多呢?希望版主能详细讲解下,万分感谢~[图片]另外上传电感电流波形图(绿色部分)
可能还有布线等其它因素的影响,先换个电感看下有没有区别。测试方法方面,一般要求限制20M带宽,去掉地线夹,在输出电容两端来测。
Tommy_liu
问题解决了吗。我也遇到相似的情况,而且谐振的峰值更大
@nuaa_yzl
您好,请问下这个开通振荡解决了吗?希望楼主可以分享一下解决方法,谢谢
