LD7535做12V3.3A最高效率能做多少?我的現在有85%,還能高嗎?請賜教.謝謝了
各位大哥:
有沒有人用LD7535做12V3.3A的POWER,你們的效率有多少啊?我現在需要最低是87% ,可以嗎?
全部回复(7)
liuxianbo
我這裏有高達90%的IC不知道你願意換IC嗎
dbgui8
有这么高吗?是怎么测试的呢?我这样测试的方法对吗?测出输入端的电流和电压算出功率 再测输出端的电流电压算出功率 然后输出功率除以输入功率?但我找了几款开关电源 也有用LD7575的 算出效率都不超过65%
pangjihao
@dbgui8
有这么高吗?是怎么测试的呢?我这样测试的方法对吗?测出输入端的电流和电压算出功率再测输出端的电流电压算出功率然后输出功率除以输入功率?但我找了几款开关电源也有用LD7575的算出效率都不超过65%
这样算法如果电流是有效值是不对的,最好用功率计测量.
dbgui8
@pangjihao
哦 万用表测的应该都是有效值来的 谢谢回复
gouping
@dbgui8
哦万用表测的应该都是有效值来的谢谢回复
我有用过这个IC的效率也是80%多
滿天紅
@liuxianbo
仁兄:
你好.你所說的IC是什麽IC?和LD7535替換是PIN對PIN的嗎?還是要設計新的線路?
paul343400
能回个datasheet给我LOOK一下是否pin to pin?
效率应该是能够保证!
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
