5V-100V降压恒流汽车LED工作灯IC_电动车灯IC_摩托车灯照明IC_大功率LED 驱动IC-带过温保/短路保护
1.方案名称5V-100V降压恒流汽车LED工作灯IC_电动车灯IC_摩托车灯照明IC_大功率LED 驱动IC-带过温保/短路保护
2.品牌名称:深圳市世微半导体有限公司
3.产品描述
AP5174 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。
AP5174 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流2.5A。
AP5174 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达300kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
4.产品特点:
• 内置温度保护
• 输出短路保护
• 关断时间可调
• 内置电流采样前沿消隐电路
• 高效率:可高达 95%
• 宽输入电压范围:5V~100V
• 峰值电流采样电压:250mV
• 内置100V/10A 功率管及5.6V 稳压管
亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
5.应用领域
 •LED 手电筒
   •汽车灯照明
   •大功率LED 驱动
    •太阳能照明系统
 •电动车,摩托车灯照明
  •LED 汽车工作灯
6.电路图:
QQ图片20180606143422
7.物料清单
QQ图片20180606143304
联系人:张青
QQ:2355558461
电话:13530846306
全部回复(3)
lgwxyx
了解学习一下。
支持下
@小兵1949
[图片]支持下
可以直接替代LN2516外围无需要改
