请教DPA423的过冲问题
1、问题来源:
客户现场带电接线,导致电路板输出过冲,损坏了器件。
2、电源介绍:
使用DPA423做的DC48V~DC5V的电源,原理图如下:
3、解决过程:
在反馈光耦TL431的1、3引脚接10uF的电容后,解决了上电过冲问题。但当DC48V频繁上下电,仍然会出现过冲现象。
4、复现过冲操作:
电源板空载时,使用两根线频繁摩擦触碰,示波器捕捉到输出波形如下图:
输出过冲7.72V
输出过冲8.00V,看波形像PID调节震荡了一样
输出过冲8.6V
加上负载测试,也会出现过冲问题。不是每次摩擦触碰都会触发输出过冲,但所有过冲的波形截图,过冲上升沿前都有一个小的方波。
大家可否能帮忙指点指点。
全部回复(10)
小巩
LV.11
沙发
很不错的帖子
紫蝶
电路中增加滤波元件,对过冲尖峰抑制。调试参数观察波形。
王小张
@紫蝶
今天又做了下实验,观察到出现尖峰的规律:只要输出电容没有完全放完电,这时再上电,就必然会出现尖峰。
加假负载试试!
C8和R3应取消,R17上并联680p的电容试试
紫蝶
@王小张
那就是把电容值适当改小点,这样就可以。
紫蝶
@王小张
电容大了,我们之前的产品也发现这个问题。
kckcll
@王小张
是不是在开机的时候会出现这个问题,如果是应该是环路响应慢,还没有来得及调整,输出电压过冲了。
kckcll
@峰谷浪子
可通过调整带宽来改善开机过冲,补偿做的好的话,可以做到零过冲。
