用LNK6766设计的12 V/30 W适配器
       LinkSwitch-HP器件将一个控制器和一个高压功率MOSFET单片集成到了同一个封装内。采用精确初级侧调节(PSR)的高能效、高功率离线式开关IC。
        电源采用LNK6766E设计的高效率,通用输入范围90-265Vac输入,输出30 W/12 V的适配器。该电源采用初级绕组耦合检测,用于以下功能:输出稳压、线电压欠压锁定、输入及输出OVP等保护功能。保证电源的可靠运行,采用初级绕组检测,无需TL431和光耦器反馈电路。总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,这样使用更多少的元件和功耗更小。电源输出稳压精度为±5%,带载效率为86%,空载输入功率低于30 mW,功耗也是很低的。
全部回复(21)
gxg1122
看着不错,省了不少元件。这个输出纹波怎么样?大不?
trllgh
看电源做工用料很足啊,采用初级侧调节(PSR)的,输出稳压精度为±5%还不错了。
trllgh
LNK6766设计的电源空载输入功率低于30 mW很低,也外加偏置绕组?
@trllgh
LNK6766设计的电源空载输入功率低于30mW很低,也外加偏置绕组?
不是这个系列的所有芯片都能做到这么低的功耗,只有LNK67XX才可以做到30mW一下。
@trllgh
PSR的最大优势就是节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性,节省成本。
@大海的儿子
LNK67xx之所以功耗这么低,是因为LNK67xx有一个最大MCM关断时间,将最低输出采样率维持在较低水平可实现空载输入功率低于30 mW的设计
xxbw6868
@大海的儿子
在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场用PSR电路有很大的优势。
xxbw6868
@大海的儿子
LNK67xx之所以功耗这么低,是因为LNK67xx有一个最大MCM关断时间,将最低输出采样率维持在较低水平可实现空载输入功率低于30mW的设计
LNK666x与LNK67xx的最大差别就是两者的最大MCM关断时间不一样,前者0.5ms,后者4ms,从而待机功耗也不一样。
x1995418
@xxbw6868
这个是用在手机充电器上的吗?恒压输出?
spowergg
@x1995418
这个是用在手机充电器上的吗?恒压输出?
充电器不是恒压输出的,看手册LNK6766这款IC没有CC/CV功能做不了充电器
LNK6766采用eSIP-7C封装,这种封装散热性能更好,减小散热片有利于缩小电源体积。
kckcll
@大海的儿子
跟TO-220封装相比能够持续提供良好的散热性能,还有就是增加了爬电距离
wyhl
@xxbw6868
手机充电器的恒压恒流充电,可以选用pi的Innoswitch系列的产品。
@大海的儿子
LNK6766功率达90W.在230VAC时无负载时的功耗小于30mW的.
x1995418
@spowergg
充电器不是恒压输出的,看手册LNK6766这款IC没有CC/CV功能做不了充电器。
是的,手机适配器不仅需要恒压还需要恒流
mtk1625
资料呢?
k8882002
@wyhl
Innoswitch3可以设计出很薄的充电器,功率也可以设计的很大,之前的小功率充电器已经不能满足现在的需求了。
@mtk1625
资料呢?
楼主没有上传资料,LNK6766是一款可以设计调整精度为±5%的初级侧稳压隔离反激式转换器。
@你的昵称
LNK6766除了待机功耗低外,还有采用多模式工作可提高整个负载范围内的效率。
kckcll
@眼睛里的海
LNK6766主要是将振荡器、误差放大器和多模式控制电路、启动和保护电路以及高压功率MOSFET全部集成到了一个芯片中,集成度高,使得外围器件少节省开发时间。
@kckcll
LNK6766主要用LCD监视器和TV,适配器,家用电器,嵌入式电源(DVD,STB)和工业电源。
