求助:安泰信数字示波器1042,开机没有显示风扇有微动不转,没有输出电压,电源芯片 top246有温度,估计是开关变压器一次绕组短路造成。
拆开开关变压器记录数据重新绕制,现在是有输出电压了+12v ,—20v +3.3v +13.5v,开机屏幕亮有显示后示波器有继电器响输出电压+ 12v低至6v,电源模块温度高一些,空载输出电压载实测电压反馈电压5.8v ,+12.5v ﹣电压20 v 13.5v是lm317 稳压后的得到的稳压前是40 v。
+12v(3匝)叠加(6匝)得到的40v不知对不对。传上照片请教诸位老师指点指点是那里的问题。安泰信示波器1042 ,开关电源几路输出电压应该是多少v
