半桥开关电源
最近碰到一个半桥开关电源,研究了半天没搞明白,求各位大神指点。
此开关电源原理图如下:
123456
有以下几个问题求解释:
1、副边的+5V和+10V是怎么稳住的,感觉没有反馈啊;
2、为什么R5两端电压一直为1V;
3、原边COM到GND的电流路径是怎样的;
4、为什么直流输入电压升高,COM点的电压也会升高。
全部回复(8)
top041376
沙发
江玉霖
原理图太糊了,看不清,上传一张清晰点的
@江玉霖
原理图太糊了,看不清,上传一张清晰点的
占位听课
这是开关电源的PDF版原理图Sheet1.pdf
這是有動態穩壓, U4負端提供依個參考電壓, 正端由+5V提供分壓, 輸出推動一顆mos管, 當5V超壓時, MOS管會導通把+5V往下拉, 相對也把+10V往下拉, 所以OP與MOS呈現一個快關快斷
的脈波型態......
這種電路是用圈比方式輸出電壓, 所以上下橋除了一段小小的死區以外, 週期幾乎全開, 所以當輸入電壓升高, 理論輸出也會升高......
如圖:
這是你那塊供電迴路, 連接於GND與COM間, R5看似限流電阻, MOS動作為: 當Q4不導通時,R6提供偏壓給MOS_G, 但是D-S不能全通, 而是箝位在Vth點, 因為一但全通則D-S沒電位就關掉了
所以會箝位在VTH點, 此時COM 電位會比GND高出一個VTH........... 輸出抽載時, 流過R5與R8電流增加, 其中,R8跨於MOS_S端, 所以當電流使R8電壓增高時, 那麼COM 點電壓會等於VTH+(I*R8)
其中VR8最後會被D8與D9給箝位住.......
當輸入電壓增加, 會促使輸出電壓也增加, 但是由於輸出動態穩壓, 所以MOS切換週期會更寬, 相對效率就差.....
這種電路是設計不良還是怎地, 功率一大那麼MOS管, R5 , R8 應該燙的利害, 因為是操作在半線性區, 除非畫錯........
@juntion
這是有動態穩壓,U4負端提供依個參考電壓,正端由+5V提供分壓,輸出推動一顆mos管,當5V超壓時,MOS管會導通把+5V往下拉,相對也把+10V往下拉,所以OP與MOS呈現一個快關快斷的脈波型態......這種電路是用圈比方式輸出電壓,所以上下橋除了一段小小的死區以外,週期幾乎全開,所以當輸入電壓升高,理論輸出也會升高......如圖:[图片]這是你那塊供電迴路,連接於GND與COM間,R5看似限流電阻,MOS動作為:當Q4不導通時,R6提供偏壓給MOS_G,但是D-S不能全通,而是箝位在Vth點,因為一但全通則D-S沒電位就關掉了所以會箝位在VTH點,此時COM電位會比GND高出一個VTH...........輸出抽載時,流過R5與R8電流增加,其中,R8跨於MOS_S端,所以當電流使R8電壓增高時,那麼COM點電壓會等於VTH+(I*R8)其中VR8最後會被D8與D9給箝位住.......當輸入電壓增加,會促使輸出電壓也增加,但是由於輸出動態穩壓,所以MOS切換週期會更寬,相對效率就差.....這種電路是設計不良還是怎地,功率一大那麼MOS管,R5,R8應該燙的利害,因為是操作在半線性區,除非畫錯........
你好,图没有画错,这个开关电源的功率很小,流过Q4的电流10mA左右。整个完整的电路图见附件Sheet2.pdf。该电路图的功能是通过测试+V和0V之间的电流,可以计算出DAC输入信号的大小。我只知道大致原理是流过+V和0V电流等于Q3和Q4的电流之和,Q3电流大小受DAC控制,Q4是整个电路的基本工作电流。但是如何详细工作不是很懂。求大神指点:
1、DAC是如何控制Q3电流大小的;
2、DAC输出为何又要去控制X1这个MOS管;
3、7611这个运放是如何工作的,感觉像是当运放用,但是输出电压有受到IN+控制;
4、如何控制整个电路的基本工作电流不变化的。
@blueblueblue
你好,图没有画错,这个开关电源的功率很小,流过Q4的电流10mA左右。整个完整的电路图见附件Sheet2.pdf。该电路图的功能是通过测试+V和0V之间的电流,可以计算出DAC输入信号的大小。我只知道大致原理是流过+V和0V电流等于Q3和Q4的电流之和,Q3电流大小受DAC控制,Q4是整个电路的基本工作电流。但是如何详细工作不是很懂。求大神指点:1、DAC是如何控制Q3电流大小的;2、DAC输出为何又要去控制X1这个MOS管;3、7611这个运放是如何工作的,感觉像是当运放用,但是输出电压有受到IN+控制;4、如何控制整个电路的基本工作电流不变化的。
你這是非隔離式? 電源GND原點是與輸出GND原點連接?
電壓控制穩壓如圖
只要MOS拉一下, 電壓就下來了....
@juntion
你這是非隔離式?電源GND原點是與輸出GND原點連接?電壓控制穩壓如圖[图片]只要MOS拉一下,電壓就下來了....
令這昨天分析到一半下班, 今天再繼續
如下
先看圖, 不懂再問.....
