全部回复(13)
于豆豆
三极管没问题。
1.输入端(叫做R2吧)为低时:三极管截止,R1对100UF电容充电,也就是10K对100UF充电,可以计算充电周期内能充到多少V。
2.当R2为高时,三极管导通,100UF刚才充那一点儿电,被三极管瞬间放掉。到R2为低,R1又从0V开始充电,一直这样循环,所以肉眼观察输出基本接近0V。
3.这个三极管的结构,就是单片机IO口设置为开漏上拉的状态,效果是:拉电流能力弱,吸电流能力强。
tanik
你想将PWM信号转换为电压信号,电压随PWM脉宽变化,要用积分电路。
1.首先要保正Q1工作在开关状太;
2.C1前要串联电阻,组成RC低通滤波器。
juntion
你在Q1_B-E再並一個1K, 問題就可以解了......
100uf太大了,100pf差不多
ta7698
通过10K充电,然后三极管导通去放电,充多少也不够放的!所以只能是输出低电平!
电阻的取值有问题,
zhifubao
难道PWM的频率超过了三极管的响应频率?
@zhifubao
你把失真波形贴出来看一下,再就是三极管输入波形贴出来。
majianhai
@程序小白
和pwm的幅度 宽度有关,也和pwm脚有无直流偏置电压有关
fysh
10k 100uf 太大了 外部接撒
画尸人
电容充电慢,放点快,所以一直是低电平啊
天行剑
1,三极管开关速度太慢,导致波形失真。2,10K电阻太大,电容充电慢。给C1前加一个二极管,否则打开三极管时电容电会泄掉。
