太阳能控制器防反充问题
在太阳能充放电控制器的电路中,用MOS管代替防逆流二极管,当电池正常充电的时候两个MOS管是导通的,如果是完全导通,则太阳能与电池共地,如果到了天黑时候,太阳能板真实电压低于电池电压,由于两管完全导通,此时太阳能板电压仍然与电池电压持平,电流反灌到太阳能板里去,请教各位,如何解决这个问题呢?
全部回复(15)
yuyuyu5
沙发,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rigid
之前因为浏览器问题没能上传图片,这是简化的电路图。
hylylx
你为什什么要放mos管啊,改关上的时候把它关上啊。
Rigid
@hylylx
因为MOS管的体二极管原因,单个MOS管只能控制太阳能板给电池充电,并不能控制蓄电池对太阳能板进行反充。
检测到没有充电电流时候就可以断开了。
Rigid
@宛东骄子
检测到没有充电电流时候就可以断开了。
因为想尽量节约成本,不知道有没有检测电流之外的办法来实现。
@Rigid
想便宜就还是用二极管防止电流反灌吧!或者监测光伏电池板的电压,低于一定值时关断MOS。
Rigid
@峰谷浪子
关键是充电的时候  光伏板的电压不好监测    MOS管的压降很小 光伏板的电压和电池两端电压是持平的
@Rigid
关键是充电的时候 光伏板的电压不好监测  MOS管的压降很小光伏板的电压和电池两端电压是持平的
现在的电压比较器可以判断几mV电压,检测电压的方式实现其实不难的。
Rigid
@峰谷浪子
这个或许是个不错的办法,我有时间试试看!
如果不检测电流的话,那就充电时候暂停一下测一下PV电压,这样就可以知道当前的PV状态。
Rigid
@宛东骄子
恩恩,我暂时就是这么做的,一分钟断开一次检测板子电压。这样做是没什么问题,  但总觉得不完美,心里别扭。
heyong163b
@Rigid
       你有个问题没有交代清楚,两个MOS管的控制端,看样子你是用一个控制源才会有这样的问题,你误解了后面一个管子的作用,与充电控制没啥大的关系,只是充电过程中辅助导通,电瓶接反没有正偏压不导通,只有正确接才工作。所以他的控制源应该来源于电瓶检测结果。充电部分检测点应该来源于PV负与电瓶负的参考,不同的控制点才能避开充电过程中的被钳位。
lclbf
@Rigid
[图片]之前因为浏览器问题没能上传图片,这是简化的电路图。
把你时间应用电路发出来看看。
xbyu520
@Rigid
你好,如果光伏板反接了,会烧吗?你是怎么做的?
