进入单片机信号接TVS阳极,阴极接电源输出3.3V
这是LLC电源初级电流检测电路:T2为电流传感器,经过全波整流后,获取初级电流的大小以及周期。但是我不明白D28与D37D(TVS管)的作用。为什么不是阳极对地,阴极对信号。谢谢各位的帮助。
全部回复(8)
jianyedin
限定信号的最高电压为3.3+0.7,这是保护单片机的端口
hylylx
图中D28与D37查资料是30VTVS,改变接法就没有保护作用了
BAT754不是TVS, 是一顆蕭特基, 那是用在當輸入信號過大時, 被箝位在3.3V, 而3.3V應該是你MCU電壓....
@juntion
BAT754不是TVS,是一顆蕭特基,那是用在當輸入信號過大時,被箝位在3.3V,而3.3V應該是你MCU電壓....
我查了下确实是肖特基。3.3V是单片机的供电电压,假如信号为5V,那剩余的1.3V去哪里了?3.3是1117稳出来的,
@jianyedin
那高出的电压去哪了
@0.0
如圖:
這是二極體VF忽略, 因為蕭特基初始VF很低.....
當你的信號端有突波時, 沒有二極體狀況下, 則會有高於3.3V電壓灌入Port out, 此時會損壞Port, 因為大多數的Port max input 為Vcc-0.2V
當使用二極體作箝位時會有兩個狀況
1). 當周期很短, 因為電解電容有惰性, 且電流超前電壓, 所以在峰值往上拉時, 3.3V不會改變, 此時是直接消耗在二極體上
2). 當周期很長, 足以讓3.3V往上抬, 由於3.3V為一個電壓源, 屬於低阻, 因此3.3V只會略高一些, 而多餘能量則消耗在電阻上.......
@0.0
检流信号一般不会超过3.3+0.6v,假如超过,限流电阻上会产生压差。
@juntion
如圖:[图片]這是二極體VF忽略,因為蕭特基初始VF很低.....當你的信號端有突波時,沒有二極體狀況下,則會有高於3.3V電壓灌入Portout,此時會損壞Port,因為大多數的Portmaxinput為Vcc-0.2V當使用二極體作箝位時會有兩個狀況1).當周期很短,因為電解電容有惰性,且電流超前電壓,所以在峰值往上拉時,3.3V不會改變,此時是直接消耗在二極體上2).當周期很長,足以讓3.3V往上抬,由於3.3V為一個電壓源,屬於低阻,因此3.3V只會略高一些,而多餘能量則消耗在電阻上.......
谢谢,我知道了
