RCD 波形振荡 请教
各位 请指教:
老生常谈的问题: RCD
现在设计一款RCC电源,现在不讨论RCC电源 和 RCD参数选择的合理性,只讨论RCD波形,什么原因导致的现象,请让我一一道来:
1:上传原理图
原理图
2:测试Vce之间的电压  这个芯片是用BJT管子 不是MOS管
   -----在轻负载情况下:有RCD
轻负载+RCD
从图中看Vce之间的波形  震荡如此之厉害,变压器会叫的很响,叫的人烦躁;
----- 在重载情况下:有RCD
重载+RCD
从图中可知  Vce  震荡不是太厉害;变压器叫的声音 比较小;
------- 轻负载 + 无RCD情况
轻载+无RCD
 从图中可知,无RCD时候  振荡反而更好;变压器也不叫,
------ 重载+无RCD
重载+无RCD
---图中看出  波形振荡ok  变压器不叫;
所以从上面的4种情况:
1:轻载+RCD 电路    变压器叫-声音大   震荡厉害
2:重载+RCD 电路  变压器叫-声音小   振荡不是太厉害
3:轻载+ 无RCD    变压器不叫   振荡不是太厉害
4:重载+ 无RCD    变压器不叫   振荡不是太厉害
首先 我自己找了一些论坛看了下: 疑点如下:
1:在轻载+ RCD  情况下  为什么震荡这么厉害  且变压器叫;
网上有个说法:二极管是1N4007  反向恢复时间的存在,导致RCD中C 和 漏感形成振荡;(还有振荡是Cds和漏感,这个先不谈)
就是图中  Csn和漏感形成振荡,不知道理解的是否正确?
  如果正确,振荡的幅度是如何计算的 ,为什么如此之大?
1111
2:变压器啸叫,到底和什么有关系
   有人说振荡频率在 5k -20K 之间时人 耳朵可识别的频率,这个频率测量的是 整个开关振荡周期,还是RCD中的C和漏感形成的震荡?
我知道我上面选择的RCD参数 ,不是正确,请各位先忽略 取值,只讨论波形产生的原理
请各位兄弟指教。。。。。。。。
全部回复(4)
weixiu123
希望早日解决
如果加RCD会叫,把RCD中的C换其他材质的,如聚酯或贴片的
不知道你样机的工作模式是怎么样的,在CCM与DCM切换附近也会叫
还有就是你是满载叫,还是空载叫,还是全功率段都在叫
环路不稳也会叫
还有你的工作频率,60uS一个周期,算下来才17KHz的工作频率,是不是你变压器的电感量太大了,减小一点试试
hit158
@edie87@163.com
如果加RCD会叫,把RCD中的C换其他材质的,如聚酯或贴片的不知道你样机的工作模式是怎么样的,在CCM与DCM切换附近也会叫还有就是你是满载叫,还是空载叫,还是全功率段都在叫环路不稳也会叫还有你的工作频率,60uS一个周期,算下来才17KHz的工作频率,是不是你变压器的电感量太大了,减小一点试试
你好  感谢回复
1:聚酯薄膜电容和贴片  都验证过   在有RCD电路的情况下  在轻载时,叫的响,重载时,声音很小;
2:环路稳定性 这个怎么分析呢  给个方向----  一直对这块缺少认识
3:无RCD的时候  它不叫,所以我想和电感量也没太大关系
hit158
@edie87@163.com
错了  我使用的是涤纶电容 -- 这个没有作用
使用CBB电容  这个就不叫了 ,这个是电容在叫,还是电感在叫?
什么原因呢?
