LED日光灯的行业标准
LED日光灯已经在市场上出现两三年,并趋向于成熟,但是我没有看到一个相关的标业标准出来.
    现在我们生产的LED日光灯大都将电源驱动模块放在灯管(PVC)里面,为的是节省成本呢,还是为了安全考虑?为何不能象日光灯一样将驱动模块放在外面,这样不就可以解决电源的散热问题,缩小热量对LED的影响,还可解决驱动电源的各种相关的认证.我是想不通,请各位DX们指教.
    还有个问题就是有的厂家将日光灯管做成一半铝的,一半PVC的,将电源及LED的热量通过铝散热出去,这样将电源话在铝管中,在安全检测方面是不是有问题?
全部回复(17)
zetex
目前最有优势的LED日光灯驱动方案!可以提供可以CE方案,省去各位的开发时间,欢迎各位来电了解。
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系 统.BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%. 而且,BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系 统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯.
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、
LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808 采用SOP8 封装.
应用
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
 LED景观灯
特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
广州晶丰电子科技有限公司
吴生
sales@jflying.com.cn
电话:0755-82840488
QQ:763526009
欢迎来电了解,申请样品,我司一定努力配合好各位。
teleda
期待相关标准出台。
wcy8332
@zetex
目前最有优势的LED日光灯驱动方案!可以提供可以CE方案,省去各位的开发时间,欢迎各位来电了解。BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,工作范围从30V到450V,占空比从0-100%.支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统.BP2808采用专利技术的恒流控制方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变化小于±5%.而且,BP2808采用专利技术的系统结构,使得系统18W的LED日光灯方案中,在交流85V-265V范围内系统效率高于90%.在交流85V-265V范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED阵列,广泛应用于E14/E27/PAR30/PAR38/GU10等灯杯和LED日光灯.BP2808具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式.BP2808采用SOP8封装.应用LED日光灯 E14/PAR30/PAR38/GU10/E27LED射灯 LED投射灯 LED信号灯  LED景观灯特点1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入2>占空比从0-100%3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度4>高达93%的效率5>LED短路保护6>LED开路保护7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光8>输出可调的恒流控制方法广州晶丰电子科技有限公司吴生sales@jflying.com.cn电话:0755-82840488QQ:763526009欢迎来电了解,申请样品,我司一定努力配合好各位。
你好:
    我们公司生产LED电源,请将资料发至wcy8332@163.com,样品可以发给我评测以下吗?
larry98012
@teleda
期待相关标准出台。
期待!!!!!
qzt189
@larry98012
期待!!!!!
那以后他们那边铝基板要做成圆的来插件。这样才能充分利用
LED日光灯做成那样主要是为了能够和现用的灯管替换吧,我没看到他有什么结构上的优势!
larry98012
@佳LEDrive
目前LED比普通荧光灯没有多大的优势,价格还是很高的!!!
npslab
@larry98012
NPS Laboratory Shenzhen Co.,Ltd
Tel:86-755-89730969  Fas :86-755-27555893
http://www.npslab.com        E-mail:shenzhen@npslab.com
NPS Laboratory DongGuan Co.,Ltd
Tel:86-769- 8188 8306         Fas :86-769 8188 8307
http://www.npsdg.com        E-mail:dg01@npsdg.com
EN60950-1认证 EN60065认证 EN60601认证 EN60335认证 EN60335-2-29认证 EN50178认证
UL60950认证 UL60065 UL1741认证 UL1310认证 UL1012认证 UL1236认证 UL1564认证 UL2202认证 UL8750认证 UL1993认证 UL2089认证 UL60601认证 UL153认证 UL1598认证 UL935认证 UL507认证 UL1450认证 UL982认证 UL1026认证 UL1082认证 UL1083认证
npslab
@wcy8332
你好:   我们公司生产LED电源,请将资料发至wcy8332@163.com,样品可以发给我评测以下吗?
NPS實驗室UL測試能力
標準標題
                   標准內容
UL817認證
Standard for Cord Sets and Power-Supply Cords
電源線、插頭線
UL2089認證
Standard for Vehicle Battery Adapters
輸入是連接車上鉛酸蓄電池、額定輸入直流 24 V以下、且為車內使用之充電器
UL2202認證
Standard for Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment
電動車(EV)2的充電器(電動車輛充電系統設備)
UL1564認證
Standard for Industrial Battery Chargers
工業用的電池充電器
UL924認證
Standard for Emergency Lighting and Power Equipment
緊急照明設備的充電器
UL1841認證
火災保護指示照明設備的充電器
UL1741認證
Standard for Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources
600Vdc或以下的太陽能充電控制器組裝部件
UL60601認證
Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety
醫療設備用的充電器
UL60950認證
Safety of Information Technology Equipment
資訊類產品的充電器
UL1310認證
Standard for Class 2 Power Units
家用、輸出為 Class 2的充電器
UL1012認證
Standard for Power Units Other Than Class 2
家用及商業用、輸出非 Class 2的充電器
UL1236認證
Standard for Battery Chargers for Charging Engine-Starter Batteries
用於電池發動的馬達的充電器標准
UL153認證
Standard for Portable Electric Luminaires
可移動式燈具
UL1598認證
Luminaires
固定式燈具
UL1492認證
Audio-Video Products and Accessories
視聽產品
UL935認證
Standard for Fluorescent-Lamp Ballasts
螢光燈鎮流器
UL8750認證
Standard for Light Emitting Diode (LED) Equipment for Use in Lighting Products
LED照明設備產品安全標准
UL507認證
Standard for Electric Fans
風扇、見機
UL1450認證
Standard for Motor-Operated Air Compressors, Vacuum Pumps, and Painting Equipment
見機、馬達等
UL982認證
Standard for Motor-Operated Household Food Preparing Machines
家用電器 馬達驅動式家用食物處理器標准
UL1026認證
Standard for Electric Household Cooking and Food Serving Appliances
家用電器
UL1082認證
Standard for Household Electric Coffee Makers and Brewing-Type Appliances
家用電器
UL1083認證
Household Electric Skillets and Frying-Type Appliances
家用電器
钟工 13926895020@126.com
gofotech
A704非隔离式,工作电压AC85V265V,封装SOT23-6。最大可驱动电流由外部电晶体规格决定,实际 LED 驱动电流则由一电阻设定。30uA 超低启动电流,可降低系统功率消耗提高效率。欠压锁定保护(UVLO)电路在多颗LED发生短路、或是输出级发生异常短路时,使IC停止工作,直至异常短路状况被排除,以避免IC温度升高;过热保护电路会在IC温度过高时,触发过热保护机制并关闭整个驱动电路以避免烧毁,当温度下降后,会自动重新启动并输出电流。
PT4201隔离式,工作电压AC85V265V,外置MOS管控制电流,封装SOT23-6。逐周期过流保护(OCP)、VDD过压保护(OVP)以及VDD欠压保护(UVLO)等。OUT输出脉冲高电压被嵌制在18V保护外部功率MOS。短路保护功能防止LED负载短路时损坏系统
PT4107非隔离式,输入电压既可为传统的110V/220V交流电压又可为18V以上到数百伏直流电压的PWM恒流控制器。它以独特的电路结构,采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流。另外,PT4107还为使用者提供良好的调光措施(SW15K的可调电位器),并为系统提供了安全可靠的过流过温保护,提高了整个系统的可靠性。整体供电效率可达80%以上,每个PT4107可以驱动30串多并的LED组合,达到了高效低成本的驱动要求。是建筑物外观照明、景观照明 、标识与指示性照明、室内空间展示照明 、娱乐场所及舞台照明等LED照明的最佳选择电话:13421812564 QQ1179428465 曹先生
teleda
我的天,这是普遍的做法,还值得问吗?
unique
关注中!
gofotech
@wcy8332
gofotech
@unique
关注中!
@larry98012
期待!!!!!
我司自主研发、生产高性能非隔离LED日光灯驱动电源.
参数和性能:
   1、电压范围85V~285V(宽).
  功率范围8~35W、功率因数达0.95以上(最高可达0.97)、效率达85%~95%.
  输出电流最高达600毫安. 尺寸:206*17*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.
2、温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度45度以下,   温升仅10~15度.
  3、高频恒流(恒流源).恒流精度达1~4%,无频闪.
4、产品已通过CE认证,性能稳定.电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰!
  5、多重保护.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.
联系方式:
QQ:1332696378    电话:0755-29705372       18923441789
Anncxl
@gofotech
A704非隔离式,工作电压AC85V~265V,封装SOT23-6。最大可驱动电流由外部电晶体规格决定,实际LED驱动电流则由一电阻设定。30uA超低启动电流,可降低系统功率消耗提高效率。欠压锁定保护(UVLO)电路在多颗LED发生短路、或是输出级发生异常短路时,使IC停止工作,直至异常短路状况被排除,以避免IC温度升高;过热保护电路会在IC温度过高时,触发过热保护机制并关闭整个驱动电路以避免烧毁,当温度下降后,会自动重新启动并输出电流。PT4201隔离式,工作电压AC85V~265V,外置MOS管控制电流,封装SOT23-6。逐周期过流保护(OCP)、VDD过压保护(OVP)以及VDD欠压保护(UVLO)等。OUT输出脉冲高电压被嵌制在18V保护外部功率MOS。短路保护功能防止LED负载短路时损坏系统。PT4107非隔离式,输入电压既可为传统的110V/220V交流电压又可为18V以上到数百伏直流电压的PWM恒流控制器。它以独特的电路结构,采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流。另外,PT4107还为使用者提供良好的调光措施(SW1:5K的可调电位器),并为系统提供了安全可靠的过流过温保护,提高了整个系统的可靠性。整体供电效率可达80%以上,每个PT4107可以驱动30串多并的LED组合,达到了高效低成本的驱动要求。是建筑物外观照明、景观照明、标识与指示性照明、室内空间展示照明、娱乐场所及舞台照明等LED照明的最佳选择。电话:13421812564QQ1179428465曹先生
我是做LED恒流驱动IC NU501一级代理商.NU501恒流IC 延长LED寿命  最简易无任何外围 电路实现路路恒流 定电流 宽广设计 直接并连.
第三代LED日光灯新方案 NU501已经成功应用 .
larry98012
@teleda
期待相关标准出台。
普通照明用LED已经出国家标准 啦!!!!!!
