AP2402LED恒流驱动芯片_5-100v-三功能模式高低亮加曝闪_输出短路保护_过温保护
方案名称:AP2402LED恒流驱动芯片_5-100v-三功能模式高低亮加曝闪_输出短路保护_过温保护
品牌名称:深圳市世微半导有限公司
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
AP2402
QQ图片20180712160719
电话:13530846306
QQ:2355558461
张清
全部回复(2)
夏初
你好773874807@qq.com,麻烦发一份资料
@夏初
AP8850 是一款集成带可设定输出电流的开关型降压恒压驱动 IC,可在宽输入电压范围提供1.5 安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。AP8850 输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。芯片自带每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。AP8850 只需要非常少的常规外围器件。采用SOP8 封装
产品特点:
•内置温度保护
•内部软启动
•内置 100V/6A 功率 MOS 管
•宽输入电压:4.5V 到 80V
•固定 200KHZ 频率
•输出电压可从 0.8V 到 30V
•每周期电流保护
•高效率 90%
•SOP8 封装
应用领域:
•电动车 GPS 定位追踪器
•汽车点烟器适配器
•独轮车
   联系人:张清
  电话:13530846306
  QQ3004855367
