企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PROTEL99可以原理图和PCB同步设计吗?
看到人家用PADS时在使用原理图和PCB同步功能,不知道PROTEL99有没有,即点中原理图中的元件,对应PCB中的元件也被选中.,这样可提高布局效率.请问如何操作?
全部回复(14)
jundz
我也想知道,帮你顶
ahmanzjp
@jundz
我也想知道,帮你顶
哎,怎么没有人回答呢???99SE应该有这个功能啊
ahmanzjp
@ahmanzjp
自己顶
与你同在
@ahmanzjp
自己顶
楼主:你好!
好象没有发现你说的那个功能,但也可以用查找功能,同样提高排版速度,就是用快捷键:E+J+C,在出现的对话框里输入你想要排的元件,不知可合你意?!
fengyun123
@与你同在
楼主:你好! 好象没有发现你说的那个功能,但也可以用查找功能,同样提高排版速度,就是用快捷键:E+J+C,在出现的对话框里输入你想要排的元件,不知可合你意?!
可以,建NETLIST
ahmanzjp
@fengyun123
可以,建NETLIST
能说的具体一些吗?这个功能对我的 用处非常大,但苦于无人指导啊,拜谢
fengyun123
@ahmanzjp
能说的具体一些吗?这个功能对我的用处非常大,但苦于无人指导啊,拜谢
找本書看看吧,有個PROTEL99的,我以前用的是一個,也是沒有人指導,更多的是摸索,主要是要在建成之後排錯,一般是引腳跟封裝不匹配,更改其中之一即可
baiiiiso
@fengyun123
在SCH中先要选中你要移动的零件后在TOOLS中有一项SELECT PCB COMPONENT
这样就可能以在PCB 中也被选中了,不知你要的是不是这个功能.
zhngjinbao
@baiiiiso
在SCH中先要选中你要移动的零件后在TOOLS中有一项SELECTPCBCOMPONENT这样就可能以在PCB中也被选中了,不知你要的是不是这个功能.
我的protel99里面tool下面没有这个选项呢,是不是我汉化的原因
PQ2620
有的,不过应用起来比较麻烦,要先生产网络表,后同步到PCB,pcb同步原理图也有,只是我没用过这功能
qinzutaim
@zhngjinbao
汉化后会丢失很多菜单的.......
PQ2620
@qinzutaim
汉化后会丢失很多菜单的.......[图片]
汉化也有这个功能的
PQ2620
@zhngjinbao
要在原理 同步到PCB,这个功能是在原理图菜单下的,PCB同步到原理图会出错的,修改过的原理图后要线生产网络表才能正常同步
xf_wzj
有的,不过没PADS那么方便而已。需要自己分步完成!
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
