描述(继续)LM3550可配置为使用专有的超级电容充电方案(最佳充电模式),允许更快的充电时间(0到目标电压)和更低的电流源功率损耗。最优收费模式适应闪光led前进电压的变化以及超级电容器的ESR确保这一点超级电容器被充电到理想的电压,以维持恒定的电流闪络工作。LM3550的LED电流和闪光脉冲持续时间可以通过I编程2 c-compatible接口。频闪灯允许闪光灯通过一个闪光灯信号从一个摄像机模块。转换端销当输出电压达到最终值的95%时,就会产生电流。ALD/TEMP输入pin允许一个光传感器根据环境光调整闪流水平。或允许在大功率运行时对LED进行过温检测和保护通过将NTC热敏电阻温度监测电路连接到引脚上,可以达到较高的环境温度。
LM3550SP/NOPB Texas Instruments LED显示驱动器Flash LED Dvr Auto Vf & ESR Detection
TLC5946PWPR Texas Instruments LED显示驱动器16Ch 12B PWM LED Driver
TLC5945PWPR Texas Instruments LED显示驱动器16-Ch LED Driver
TLC5944PWP Texas Instruments LED显示驱动器16Ch 12B PWM LED Driver
TLC5943PWP Texas Instruments LED显示驱动器16B ES-PWM w 7B Dev Lev Brightness Cntrl
SN7447AN Texas Instruments LED显示驱动器BCD-To-Seven-Segment Decoder/Driver
TLC59711PWP Texas Instruments LED显示驱动器12Ch,16B,ES-PWM RGB LED Driver
TLC5941PWP Texas Instruments LED显示驱动器16 Channel LED Driver
TLC5952DAP Texas Instruments LED显示驱动器24-Channel Constant Current LED Drvr
TLC5923DAP Texas Instruments LED显示驱动器16 Ch LED Driver w/Dot Correction
TLC5941RHBT Texas Instruments LED显示驱动器16 Channel LED Driver
TLC59461PWP Texas Instruments LED显示驱动器16Ch 12B PWM LED Drvr 6B Dot Correc
TLC5946PW Texas Instruments LED显示驱动器16Ch 12B PWM LED Driver
TLC5946PWP Texas Instruments LED显示驱动器16Ch 12B PWM LED Driver
TLC5945PWP Texas Instruments LED显示驱动器16-Ch LED Driver
SN7447ANE4 Texas Instruments LED显示驱动器BCD-To-Seven-Segment Decoder/Driver
TLC5943RHBT Texas Instruments LED显示驱动器16B ES-PWM
TLC5941PWPG4 Texas Instruments LED显示驱动器16 Channel LED Driver
TLC5971PWP Texas Instruments LED显示驱动器12Ch,16B ES-PWM RGB LED Driver
TLC5946RHBT Texas Instruments LED显示驱动器16Ch 12B PWM LED Driver
TLC5942PWP Texas Instruments LED显示驱动器16-Ch 12B PWM with 7B Dot Correction
TLC5946PWR Texas Instruments LED显示驱动器16Ch 12B PWM LED Driver
TLC6C5912QPWRQ1 Texas Instruments LED显示驱动器Auto Pwr Logic 12B Shift Regstr LED Dvr
TLC6C598CQDRQ1 Texas Instruments LED显示驱动器Automotive Power Logic 8-Bit Shift Register LED Driver 16-SOIC -40 to 125
TLC6C5912PWR Texas Instruments LED显示驱动器TLC6C5912 12-Channel Shift-Register LED Driver 20-TSSOP -40 to 105
TLC6C5912QDWRQ1 Texas Instruments LED显示驱动器Auto Pwr Logic 12B Shift Regstr LED Dvr
LP5560TME/NOPB Texas Instruments LED显示驱动器Pgrm LED Dvr
TLC5944RHBT Texas Instruments LED显示驱动器16Ch 12B PWM LED Driver
TLC5930PWP Texas Instruments LED显示驱动器12 CHANNEL LED DRIVER
TPS65631DPDR Texas Instruments LED显示驱动器Dual Output AMOLED Display PWR supply
主营:电源管理IC、LED电源IC
品牌:TI ST Silergy 士兰微
李格贤(先生)13207879178(微信同号)
QQ号:2132672895
电话:0755-29042099-6036
邮箱:ligexian@foxmail.com
公司名称:深圳市泛芯实业有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路312号德宝利科技园
