超高频感应加热设备铜板谐振电容器 2000VAC 0.068UF/0.26UF
PULOM CAP 普隆电子
PCC-S  (PLDCC-S)系列  铜质水冷电容 1MHZ高频焊机谐振电容
广泛应用于:超高频水冷谐振电容,铜板水冷电容,500A谐振电容,1MHZ超高频谐振电容,高频大电流谐振电容,高散热谐振电容,大功率感应加热设备谐振电容,超高频电焊机谐振电容,电力加热谐振电容,电磁加热谐振电容,兆HZ极谐振电容,4UF 400VDC 650A谐振电容,
目前国内大部分厂家在高频感应加热设备产品中的振荡电容器使用几十只到几百只CBB类电容器通过串联,并联来达到高压、耐大电流的目的,几百只电容器通过串联,并联它们的故障概率远大于单个电容器。在国外早已被水冷板电容器替代了。1MHz焊机电容器|超高频钎焊机电容器|水冷板电容器|高频振荡电容器|高频感应加热机中使用的高频振荡电容器型号: PCC-S (水冷板电容器)结构:采用进口金属化膜复合结构,特殊焊接工艺,无感结构、损耗小,铜板引出,用户只需在铜板上加上水冷装置。特点:加上水冷装置在正常工作温度下有极大的过流能力,耐高压高温,电性 能稳定,高频特性好,损耗小,具有自愈性。电性能指标与国外进口产品基本一致。用途:大电流电容器广泛用于高频感应加热机、高频逆变焊机(高周波感应加热机)、熔射设备、医疗机械、试验设备、 自动控制系统、通讯系统、大功率电源开关系统、功率补偿电路吸收回路、高频谐振电路、脉冲回路冲放电、滤波电路等。其它:具体几何尺寸和技术参数可按客户要求订做。基本尺寸:80×80×36(mm)工作温度: -25~85℃额定电压UR:500~3000VDC耐电压Vt-t: 1.5UR 10S容量范围: 0.1~4uF容量偏差:5%(J), 10%(K)损 耗 角: Tgδ≤0.0005 (1KHz)额定电流:100A-500A额定频率:100KHz-500KHz
产品适用高频感应加热设备、小型高频焊接机、过流能力强,耐高压、高温,电性能稳定,高频特性好,损耗小。
主要技术参数
电    容:    0.068~0.26μF
正弦电压:           500V
最大电流:        25~ 100A
频率范围:           1MHz
电    感:          <5nH
主要规格 (可以依客户要求定制不同规格产品,如尺寸,水冷,电压,容量)
PCC-S   2000V-0.26μF     尺寸65×55×12mm
PCC-S   2000V-0.068μF    尺寸65×55×5mm
全部回复(0)
