低成本高效率抗雷击浪涌过认证LED灯驱动ic方案SM2082GA优势解析
SM2082GA高压线性恒流ic输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内容工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。注 3:温度升高,高压线性恒流芯片SM2082GA的功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。。
高压线性恒流icSM2082GA 是单通道 LED 线性恒流控制芯片,SM2082GALED电源芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 40mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。SM2082GA芯片具有过温调节功能,当SM2082GA芯片温度达到过温调节点时,输出电流逐渐降低,起到保护 IC 的功能,提高应用可靠性。
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内容工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。注 4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。注 6:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C。
高压灯带icSM2082GA散热措施SM2082GA 芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需有良好的散热处理,确保SM2082GA 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:1)系统采用铝基板;2)增大 SM2082GA GND 铺铜面积;3)增大整个灯具的散热底座;SM2082GA 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗 SM2082GA 芯片并联使用。过温调节功能当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2082GA 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 145ºC 过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
单通道高压线性恒流芯片SM2082GA主要功能特点:电流可达 40mA芯片间输出电流偏差<± 4%输入电压:120Vac/220Vac支持可控硅调光应用电路具有过温调节功能芯片可与 LED 共用 PCB 板线路简单、成本低廉封装形式:TO252-2、SOT89-3高压线性恒流icSM2082GA的主要应用领域:灯丝灯LED 球泡灯,筒灯其它 LED 照明应用装饰性灯带照明
全部回复(1)
温度保护点有高---145°     有低---110°   可以满足不同层次客户的需求应用
