企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
SG3525驱动波形没有死区
SG3525驱动波形没有死区
如图,是什么原因呢,大神求告知
全部回复(15)
星月似水
各路大神帮帮忙!!!
ymyangyong
电路图呢?
firefox886
上图
tylem
有一个调死区的电阻
zz052025
上传个线路图看下
EDSTRNDDF
好像调整7脚的放电电阻可以调整死区
NewThorPower
@NewThorPower
[图片]
控制9脚电压,占空比可以控制,这样算不算控制了死区?
NewThorPower
@1027488382
不算,1-(outA+outB)的时间就是死区deadtime。
@NewThorPower
假如out1是30%。out2是30%。那死区就是40%不是吗?
EDSTRNDDF
@1027488382
20%吧
flyme1994
楼主你好,SG3525的7脚是调节死区的,取值一般是10~100欧姆。这样是为了避免开环工作时,
驱动后级大结电容
MOS炸机可能。实际测试死区应该是要测试MOS的VGS上升沿的10%,和另一信号的VDS下降沿的90%,示波器的带宽要高,采样要高,说白了就是要好,测试才准确,希望能帮助到你
YLC13109284793
@flyme1994
楼主你好,SG3525的7脚是调节死区的,取值一般是10~100欧姆。这样是为了避免开环工作时,驱动后级大结电容MOS炸机可能。实际测试死区应该是要测试MOS的VGS上升沿的10%,和另一信号的VDS下降沿的90%,示波器的带宽要高,采样要高,说白了就是要好,测试才准确,希望能帮助到你
请问死区时间解决了吗,
随风而来
@flyme1994
如何看有没有死区的?
peter_yu
@随风而来
如何看有没有死区的?
学习学习,学习学习。
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
