LYT6063芯片是PI的PYTSwitch-6系列产品,芯片支持90~265VAC的宽压输入,整体效率比较高。现在的LED驱动电路设计都比较简单,产品尺寸比较小,适合不同产品的应用工况。利用LYT6063芯片设计9W的LED驱动电源,输出电压为30VDC,输出电流最大为300mA,整个电路采用反激式拓扑结构,输出隔离,输出电流精度控制在3%以内,整个负载范围内的电流纹波约5%,整体电路效率高于90%。
lyt6063集成了高功率因数,内部功能齐全,设计简化,可以用pi的软件进行参考设计
利用LYT6063芯片设计9W的LED驱动电源,输出电压为30VDC,输出电流最大为300mA,整个电路采用反激式拓扑结构,输出隔离,输出电流精度控制在3%以内。
PI的芯片,控制精度高值得推荐
能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧开关进行优化
共模电感实质上是一个双向滤波器:要滤除信号线上共模电磁干扰
光耦器反馈直接检测输出电压,选择不同的电压参考可以达到不同的稳压精确度
LYTSwitch-6采用的是FluxLink磁感耦合的方式,无需光耦器即可实现次级侧的恒压恒流控制,且其输出特性不会受温度及电源寿命的影响。
通常与高欧姆电阻串联使用,其中的导通电阻在总串联电阻中只占很小的比例
反馈引脚的内部极点设定在约12kHz, 以便于提供最佳的控制环路响应
