DC-DC同步整流电路设计问题请教
    最近自己设计了个同步整流升压电路希望降低大电流输出时的热量产生,这个整流电路不需要与PWM芯片通信独立运行功能等效于二极管,但需要接电源也就是模块有四个脚(方框内的电路),两个电源两个类似二极管的A K极
    对上位MOS管我使用了高速光耦控制(如图1)控制波形比较完美在输出6A的情况下肖特基二极管两端的耗散功率基本在1.7W左右,如果没有同步MOS管Q2的话耗散功率会有0.55V*6=3.3W所以热量少了一半左右,使用光耦的原因是如果使用非隔离控制时,当Q1 Q9截止时他们的D极在L3的作用下会产生高压伏值为输出电压加7V,假如输出电压是20V的话,那么Q1 Q9 管D极的电压就会在7V和27V之间反复波动,在从7V 升至27V时由于图2的Q2存在电容,所以这个期间Q6会瞬间导通按正常设计该期间该管必须截止
    请问各位大虾怎么能不用高速光耦的方式控制同步整流的NMOS管还能避免前面描述的情况发生?总结就是在图1中有没其他控制方式(不用光耦方式)避免Q1 Q9 D极电压瞬间上升时Q6的基极被瞬间拉低导致Q6瞬间导通的方法。
同步整流电路-1
图1.
同步整流电路-2
图2.
全部回复(4)
y_afu
@虎虎虎123
感谢支持
y_afu
自个顶下,求解。
@y_afu
自个顶下,求解。
帮顶
