InnoSwitch的压降补偿等级分类太详细了
     InnoSwitch3-CE是带输出电缆压降补偿功能的,我所以过是固定的300mV补偿的,听说还有可以随着输出电流大小变化的那种。输出导线很长的时候它能补充出电压降,这个可以用来配合其他芯片做成各种各样的电源。
    这个系列里面有INN3162C-INN3182C几个不同输出功率的型号,每个后面还有特征码H101-H110每款有分成多个子系列太过复杂了。参数里面的CDC我想就是补偿的强度,AR的阀值应该是决定什么时候开始启动补偿功能。0 mV,250 mV270 mV,300 mV,380 mV5个等级。 到时候选择性态强大了。
全部回复(23)
紫蝶
记得PI的压降补偿电压由一定的范围,不是所有的压降都可以补偿的。
@紫蝶
有的芯片电缆压降补偿都是提高输出电压,比如5V电压提高0.6%就是输出5.3V。
紫蝶
@你的昵称
是的,压降补偿有要求的,这个在大电流输出时比较多,减小损耗。
        随着输出电流大小变化的那种导线很长的时候它能减小电压降
紫蝶
INN3的这种分类还可以,不同的设计需要的电压不一样。
紫蝶
这种AR阈值为OL的意思是没有吗?这个怎么理解了?
x34242980
@紫蝶
每个后面还有特征码H101-H110参数里面的CDC就是补偿的强度
x34242980
@紫蝶
一共就是0 mV,250 mV270 mV,300 mV,380 mV5个等级最大就是380
x34242980
@亲爱的郭郭
随着输出电流大小变化的补充出电压大小,也不能估计输出导线长短。
x34242980
@紫蝶
x34242980
@紫蝶
AR的阀值应该是决定输出电流多少的时候开始启动补偿电流功能
svs101
@亲爱的郭郭
芯片的压降补偿功能是有一定范围的,不能降低太多,对于线缆阻抗有要求
 InnoSwitch3-CE的芯片功能分类很齐全,很细
黑夜公爵
@x34242980
内部连接到MOSFET的源极, 用于高压功率的返回节点及控制电路的参考点
方笑尘MK
压降补偿跟输出电压数值是有关的,大电压的补偿精度相对可以粗一点,可以节省成本
htwdb
  InnoSwitch3-CE主要采用可变输出电压、恒定电流曲线,所以对电缆的线缆损耗能够压降补偿。但对于线缆长度及线径都是有要求的,线缆过细,损耗也过大
旻旻旻
压降补偿,除了要求反馈事件要短,对它的灵敏度也有一顶的技术要求
天晴朗
输出电缆压降补偿功能的,在输出导线很长的时能补充出电压降
Marcia
PI的压降补偿电压的范围是多少
新月GG
@紫蝶
一种简单的方法是使用远端遥测功能,这样可以使远端电压保持在额定的电压。
这款产品型号繁多,特征码复杂,但参数中的CDC补偿强度和AR阀值是关键。选择合适的子系列和等级,可满足不同需求。
旻旻旻
压降补偿是有范围的,对应不同的压降值需要选择合适的器件来做反馈拉升
飞翔2004
@你的昵称
如果充电器没有电缆压降补偿功能,则恒定电压工作模式下的低充电电流,将导致施加于电池的电压较低,且提升速度非常缓慢,导致总充电时间延长。
