LP35117支持多工作模式高耐压副边同步整流控制芯片,最大可达200W
LP35117 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35117 支持 DCM,BCM,QR 和 CCM 多种工作模式。LP35117 采用专利的整流管开通技术和周期追踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。LP35117 采用专利的死区时间外置可编程技术,通过调整一个电阻阻值即可以调节系统在 CCM 模式下同步整流管关断的死区时间。LP35117 采用多样化的 VCC 供电技术, 在不需要辅助绕组供电的情况下,保证 AC-DC 控制器在多种输出电压条件时,芯片 VCC 供电脚都不会欠压。LP35117 采用 SOP8 封装。
LP35117D典型应用LP35117特点
欢迎来电索取资料,TEL:13823529679,QQ:3115817609
全部回复(2)
zz052025
有应用指南发一份,谢谢
@zz052025
有应用指南发一份,谢谢
请加QQ:3115817609传资料,谢谢!
