为什么大家设计电感都用铁硅铝呢?
为什么大家设计电感都用铁硅铝呢?
最近在设计磁性元器件时候,看到现在磁粉芯主要有
铁硅铝系列
(Sendust)
、铁硅系列的磁粉芯
(Si-Fe)
、由铁镍组成的高磁通磁粉芯
(High Flux)
、铁镍钼磁粉芯
(MPP)
四种。图3是选取了美磁公司的四种材料进行了直流偏置性能的对比,可以看到铁硅铝的直流偏置能力是最差的,也就是说其设计电感的尺寸需要比较大;图4是损耗曲线,也可以看出铁硅铝的损耗是较小。但是最近在找厂家时候,发现,仅仅铁硅铝和铁硅的磁芯较多,而High Flux和MPP的磁芯较少,这是怎么回事呢?
全部回复(10)
帮顶
ta7698
成本考量!
zz052025
主要还是从成本来考虑的
Somon
@zz052025
主要还是从成本来考虑的
主要就是 铁硅铝 成本较低,所以使用的比较多咯?
Somon
@ta7698
成本考量!
但是,体积不是一方面因素么
Somon
@154600
帮顶
谢谢
Kevinzhao416
@Somon
主要就是 铁硅铝成本较低,所以使用的比较多咯?
能用便宜的就用便宜,最近材料价格上涨很快!
Somon
@Kevinzhao416
谢谢
小巩
LV.11
@Somon
谢谢
1、铁硅材料,抗直流偏置更好;
2、铁硅铝的损耗更小;
3、铁硅的价钱更高;
luck_gfb
@小巩
1、铁硅材料,抗直流偏置更好;2、铁硅铝的损耗更小;3、铁硅的价钱更高;[图片]
这二种便宜啊
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
Nic_浩
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
