YK系列开关电源使用注意事项
123
YK/渝科开关电源产品在使用前请认真阅读使用说明书,查看开关电源电流电压与负载电流电压是否符合使用要求.
一,开关电源使用时务必注意机器内部高压部分,不可触及机器内部器件,非专业人员不要拆开电源检修,否则有触电危险.使用前,先看清楚相关接线标记,接先标记含义如下:
L:代表火线  N:代表零线 FG:代表安全地线
GND/COM代表输出电压负极 +V:代表输出电压正极 Vadj:代表输出电压调节器(电位器)
二,接线时,请关闭输入电源。
三,为保证使用安全和减小干扰,请确保接地端FG可靠接地。(接地线径根据输入电压输出功率合理选择)
四,检查安装螺丝与电源板器件是否接触,测量外壳与输入/输出的绝缘电阻,以免触电。
五,大部分LED开关电源机壳为散热部分,安装时加大机壳与机箱接触面积,以利散热,延长电源寿命,如果电源带内置风扇,风扇的通风口不能堵塞。
六,安装完毕通电之前,请仔细检查各接线是否无误,杜绝接错,接反现象发生。确认无误后再启用
全部回复(0)
