10W无线快充IP6808-BOM极简
IP6808是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4最新标准,支持 A11线圈,支持5W 、苹果 7.5W、三星 10W充电 。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接 解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满时, IP6808终止电力传输。
片内集成全桥驱动电路和电压&电流ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM 成本。
特性
l  兼容 WPC  v1.2.4 标准
l  支持 5~10W多种应用
  单独 5W 应用
  快充电器输入5~10W应用
  5V 充电器输入5~10W升压应用
  9V~15V充电器输入5~10W降压应用
l  输入耐压高达 25V
l  集成 NMOS全桥驱动
l  集成内部电压 /电流解调
l  支持FOD异物检测功能
    高灵敏静态异物检测
    支持动态FOD 检测
FOD参数可调
l  低静态功耗 和高效率
静态电流4mA
实测系统充电效率高达79%
l  兼容 NP O电容和 CBBCBBCBB电容
l  支持成品固件在线升级
l  针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能 (DPMDPM )
l  支持低至5V 500mA的充电器
l  输入过压,过流保护功能
l  支持 PD3.0输入请求
l  支持 NTC
l  用于系统各状态指示的2路LED
l  封装5mm×5mm0.5pitch QFN32
全部回复(2)
可以过QI认证吗?  能否提供DEMO板测试一下。
@jennywang8008
当然可以的,我们很多客户都已经拿到了QI的证书了,需要样品测试的可以加我微信,13590159710陈秋华
