EG002 功率部分接负载就烧驱动
这是没带载时的驱动波形,这是输出波形,不知道为什么带载就烧驱动,驱动用的是EGS002/upload/community/2018/08/21/1534843347-57749.pdf,这是原理图,请大师看看是什么问题,谢谢
全部回复(3)
瞬间启动要求13A,维持1.5S.正常工作2A
后级MOS,龙腾LSB65R099GT
@大脸猫1234
后级MOS,龙腾LSB65R099GT
你的栅极电阻太小而且反相并联了4148,栅极电阻改为22-47R,把4148去掉看看。
