基于INN3268C设计一款小电源
     INN3268C是InnoSwitch3-CE系列的芯片,该芯片集成了650V MOSFET,同步整流和FluxLink反馈的离线
CV/CC反激开关集成电路,具有线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制、超温关断等多种保护,具有
满负载效率高、无负载功耗小等优点,芯片的绝缘电压大于4000 VAC,主要用在高达65W的高效反激电
源,移动设备的大电流充电器和适配器。
     基于INN3268C来设计一款小电源,输入电压范围90~264Vac,输出电压12VDC,输出电流可达3A。
电路设计要点是利用变压器设计、选择的有源器件和偏置电压对效率进行了优化,电源平均效率大于90%。
在变压器的设计时,最好保持反射电压VOR较低,以减小二次侧的RMS电流,较低的VOR,意味着在初级
侧的MOSFET源电压降低,从而减少开关损耗。
下面是对该IC的介绍:
QQ截图20180824111138
原理简化图如下:
1111
全部回复(11)
鱼崽
先上传资料:INN3268C
谢厚林
LV.12
@鱼崽
先上传资料:INN3268C
中文资料还需要一小段时间
VOR的高低应该根据电路来确定,PI公司的TOP芯片推荐为135V采用瞬变电压抑制二极管钳位。
gxg1122
@谢厚林
中文资料还需要一小段时间
inn3268的芯片出来没多长时间,这个芯片功能很强。
xxbw6868
@gxg1122
inn3268属于InnoSwitch3-CP,InnoSwitch3-CP主要应用在USB-PD和快速充电,物联网等应用环境。
xxbw6868
@眼睛里的海
一般来说,占空比、反射电压、匝比三者之间是有关系的,而匝比却是可以影响其他的两个参数。
wyhl
快充设计方案,这个还支持QC4.0协议。内部同步整流集成,效率高。
wyhl
@xxbw6868
匝数比是最主要的因素,这个引起反射电压更直接。
紫蝶
@鱼崽
先上传资料:INN3268C
这款INN3268c设计的多大功率电源?最大功率只到65W吗?
wyhl
@紫蝶
65W
shakencity
这个集成度算是挺高的 了,设计起来也很方便,可以满足相应的体积要求
