• 1
【应征入伍】RGB调光遥控器方案
RGB调光遥控器方案
一、产品特点:
1、全触摸控制2、外观舒适、新颖3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。4、控制器驱动能力强5、色彩变换模式多6、断电自动记忆7、宽电压使用,DC12-24V采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 RGB 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
二、基本功能操作:1. 标准模式 和 自定义模式切换: 按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。2. 标准模式: 该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减, 共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2RGB渐变;3:七彩跳变;4RGB跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。4).亮度 调整 :亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。三、技术优势:1. 自主开发设计与生产。2. 成熟方案,开发周期短,成本低。3. 可以提供方案与ICPCBA
QQ:3136999497  /  13560734757 邓女士
RGB-3
RGB-2
RGB-1
触摸遥控器方案-
全部回复(66)
斌520
日新月异,转眼就到了智能家电的时代
magou2013
@斌520
日新月异,转眼就到了智能家电的时代
产品特点:
1、全触摸控制2、外观舒适、新颖3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。4、控制器驱动能力强5、色彩变换模式多6、断电自动记忆7、宽电压使用,DC12-24V采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
hmwin
@magou2013
产品特点:1、全触摸控制2、外观舒适、新颖3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。4、控制器驱动能力强5、色彩变换模式多6、断电自动记忆7、宽电压使用,DC12-24V采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方
顶一个
magou2013
@hmwin
顶一个
贺驿轩
@magou2013
技术优势:1. 自主开发设计与生产。2. 成熟方案,开发周期短,成本低。3. 可以提供方案与IC或PCBA。
magou2013
@贺驿轩
[图片]
产品特点:
hmwin
@magou2013
RGB调光遥控器方案
hmwin
@hmwin
RGB调光遥控器方案
RGB调光遥控器方案
magou2013
@hmwin
RGB调光遥控器方案
产品特点:
magou2013
@magou2013
产品特点:
magou2013
@magou2013
magou2013
@magou2013
RGB调光遥控器方案
hmwin
@magou2013
RGB调光遥控器方案
产品特点:
magou2013
@hmwin
产品特点:
magou2013
@magou2013
magou2013
@magou2013
基本功能操作:1.标准模式和自定义模式切换:按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。2.标准模式:该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减,共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。3.自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。4).亮度调整:亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。5).速度调整:当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。
产品特点:
magou2013
@magou2013
hmwin
@magou2013
hmwin
@hmwin
[图片]
产品特点:
hmwin
@hmwin
RGB调光遥控器方案
hmwin
@hmwin
RGB调光遥控器方案
产品特点:
magou2013
@hmwin
产品特点:
magou2013
@magou2013
xxtt
@magou2013
支持
@xxtt
支持
RGB调光遥控器方案
@毛爷爷永垂不朽
RGB调光遥控器方案
产品特点:
magou2013
@美得不漂亮
magou2013
@magou2013
产品特点:
magou2013
2018-10-27 20:29
@magou2013
RGB调光遥控器方案
magou2013
2018-11-05 16:36
产品特点:
