是的,+24V输入,+5V输出。
现在有个情况,断续模式,开关频率会减半,连续模式开关频率是200KHz,断续模式的开关频率变为100KHz了,这个是正常的吗?
断续和连续是就电流的波形而言的,从电压波形看不出来的!你理解的也不深啊
1、你可以看看 Frequency vs. Supply Voltage 这个表格,说明输入电压会影响开关频率,但不会影响的特别大;
2、所谓的断续模式和连续模式,是指电流的断续和连续,这个跟电流的大小,以及电感的Ae,电感量大小等有关,从电压波形上是看不出来。
谢谢你的分析。
1. 从图表看,不会出现我测试的种情况,图表的频率变化范围大约是197KHZ-202KHz。
2. 我要想办法看看电流波形,这样才是分析问题的正道。
