同步整流的buck电路充电时可以把输出短接充电吗?
输出电流可以调的同步整流电路,输出端短接充电时电路不能正常工作起来,此时占空比接近0,无论我设置的充电电流是多少,是不是就不能工作在短接的情况下,但是我实际应用时,有时还需要把输出端短接起来。
全部回复(2)
jianyedin
短路时电路当然会保护,
短路还要充电?这逻辑不通
朝阳之星
@jianyedin
短路时电路当然会保护,短路还要充电?这逻辑不通
一般充电器特别是针对镍氢电池会有这个要求就是0V启动,这种电路的话一般输出端会串联一个三极管,利用三极管的压降去解决不让电源进入0V,因为进入0V的话VCC没有电压,肯定是不能工作的。
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
