INN2215K+CHY103的快速充电器
                  INN2215K集成了反激式控制器、MOSFET开关管、次级侧检测和同步整流驱动器 ,可以通过支持USB-PD和QC 3.0等快速充电协议的芯片来控制做出快充电源(CHY100-103度可以)。      现在用的手机快充的充电器5V3A-9V2.2A的输出,INN2215K的最大输出功率是20-25W(根据散热情况不同选择)。    USB PD/QC3.0等快速充电器协议可大幅缩短手机的充电时间,从过夜充电缩至不到30分钟。对用户而言,充电更为快捷,几乎可以不间断使用手机了,就是对电池的寿命还是有影响的发热比较快。
全部回复(15)
现在快充确实是个比较热门的技术,关键是还是对电池寿命和发热的控制比较重要
x1995418
@shakencity
感觉用快充,手机电池寿命比较短/建议充电时不要玩手机。
@x1995418
这倒是,充着电玩手机的温度有时候会很高,所以为了电池着想确实哪怕电没充满拔下来玩,对电池也没什么影响
手机电池寿命很大一部分是发热的时候损耗掉到。
x1995418
@shakencity
是的,锂离子电池就算经常中断充电也不会有不良影响,所以,如果需要打电话或者玩游戏的话,完全可以先拔下充电器再使用手机。就算是为了安全,也应该玩归玩,充电归充电。
@shakencity
x34242980
@x1995418
     手机电池的温度过高的时候,还是比较危险的要控制好充电电流。
x34242980
@a2512848524
INN2215K集成了反激式控制器、MOSFET开关管、次级侧检测和同步整流驱动器,
      快速充电器协议可大幅缩短手机的充电时间,要控制电池发热量。
x34242980
@亲爱的郭郭
          快速充电器协议可以监控手机的充电温度保证电池的安全性
x34242980
@shakencity
充电玩手机很不好,充电器不光要给电池充电,还要供显示屏和手机工作。
x34242980
@shakencity
快速充电器协议就是控制电池的充电速度大幅缩短手机的充电时间。
紫蝶
@x1995418
快充设计就是为了缩短充电时间。这个一定程度利于电池寿命。
紫蝶
@x1995418
快充还是比较好,虽然电流大,但一般影响不大。毕竟缩短时间。
紫蝶
@x34242980
充电时功率比较大,手机正常工作都需要充电给予的能量。
紫蝶
@x34242980
对,搭配CHY103实现QC3.0协议,对电池管理有很大帮助的。
