寻找un384X的pspice模型!
那位大哥有uc384X的pspice模型或网址,请寄alazyman@tom.com.
Thanks a lot.
寻找un384X的pspice模型!
全部回复(30)
ORCAD下就有
在ORCAD的pspice模型库中有个名为swit_reg的,其中包含了一个元件名为SG1842就是我们常用的3842,不过此模型作了一些简化.库中还有很多常用的开关电源控制IC.
我把这个库传上来了.
1055390714.rar
我把这个库传上来了.
1055390714.rar
@乞力马扎罗的雪
ORCAD下就有在ORCAD的pspice模型库中有个名为swit_reg的,其中包含了一个元件名为SG1842就是我们常用的3842,不过此模型作了一些简化.库中还有很多常用的开关电源控制IC.我把这个库传上来了.1055390714.rar
uc3842出问题拉~
这是什么错误?如何更正,为什么说子电路没有定义啊?
ERROR -- Subcircuit SG1842 used by X_U2 is undefined
难道这个需要什么别的文件支持吗?还是应该设置其中的某些参数?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055400374.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055400374.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@我爱蓝天
uc3842出问题拉~这是什么错误?如何更正,为什么说子电路没有定义啊?ERROR--SubcircuitSG1842usedbyX_U2isundefined难道这个需要什么别的文件支持吗?还是应该设置其中的某些参数?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055400374.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
直接设定频率
在Pspice中,RT/CT脚,我记得,不需要加RC,而是可以直接指定频率.在1842的某一属性中可以设定.
@我爱蓝天
哈哈,你也遇到这个问题了.
当初我遇到这个问题时,一个人摸索了很久.
这个模型的4脚是空的,周期是通过设置元件的属性PERIOD来完成的.
另外,此模型的工作电压较高,但具体数值我记不清了,好象要25V以上,18V的VCC电压是不够的.
@我爱蓝天
奇怪我刚才发了2次帖子,回应文章数却增加了,可是帖子却不见了:0怪哉怪哉~......多谢雪老兄的指点啦!~我的摸索时间是:时间:2003年06月12日14点46分======〉时间:2003年06月12日16点07分先去试试3842啦!~
It won\
So, what should I do now ?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055407128.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1055407297.rar
Help... help ~~~
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055407128.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
1055407297.rar
Help... help ~~~
@我爱蓝天
Itwon\So,whatshouldIdonow?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1055407128.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1055407297.rarHelp...help~~~
这个模型好像不太对
以前曾做过试验,不太好用.他的运放输出能力超强,而不是实际器件的0.5mA
@我爱蓝天
可以了
我对你的参数进行了一点修改.
1,我将V1的参数V2修改为1.1v,确保电流触发信号反转.
2,将所有的地改用0/source.
3,将时域扫描的时间改为1ms,步长为100ns,并不进行直流偏压点分析.
具体的结果看1055416503.rar
我对你的参数进行了一点修改.
2,将所有的地改用0/source.
@乞力马扎罗的雪
可以了我对你的参数进行了一点修改.1,我将V1的参数V2修改为1.1v,确保电流触发信号反转.2,将所有的地改用0/source.3,将时域扫描的时间改为1ms,步长为100ns,并不进行直流偏压点分析.具体的结果看1055416503.rar
呵,我试了一下,为什么有错误呀
udl1 dlyline DPWR DGND set setz dlmod io_std
ERROR -- PSpice A/D Basics does not support DLYLINE primitives
udl3 dlyline DPWR DGND qb qbd dlmod1 io_std
该怎么解决呀!!
该怎么解决呀!!
@shuyun
回复我同意 乞力马扎罗的雪 的看法
呵,我试了一下,为什么有错误呀
该怎么解决呀!!
该怎么解决呀!!
@king2008
你好,請問你那裡有沒有TL431的模型啊如果有的話,希望您能給我傳一份啊謝謝
V1 6 7 DC 1.4V
I1 2 4 1E-3
R1 1 2 1.2E6
R2 4 2 2.495E3 RMOD
R3 5 7 .2
D1 3 6 DMOD1
D2 2 3 DMOD1
D3 2 7 DMOD2
E1 5 2 POLY(2) (4,2) (1,2) 0 710 -710
.MODEL RMOD R(TC1=1.4E-5 TC2=-1E-6)
.MODEL DMOD1 D (RS=.3)
.MODEL DMOD2 D (RS=1E-6)
编辑元件,把上述TL431的spice语言copy过去就可以了.
I1 2 4 1E-3
R1 1 2 1.2E6
R2 4 2 2.495E3 RMOD
R3 5 7 .2
D1 3 6 DMOD1
D2 2 3 DMOD1
D3 2 7 DMOD2
@ly4171
V1 6 7 DC 1.4VI1 2 4 1E-3R1 1 2 1.2E6R2 4 2 2.495E3RMODR3 5 7 .2D1 3 6 DMOD1D2 2 3 DMOD1D3 2 7 DMOD2E1 5 2 POLY(2) (4,2) (1,2) 0 710 -710.MODELRMODR(TC1=1.4E-5TC2=-1E-6).MODELDMOD1D(RS=.3).MODELDMOD2D(RS=1E-6) 编辑元件,把上述TL431的spice语言copy过去就可以了.
兄弟謝謝你,但我不知道在那裡新建一個元件,及SPICE語言放到那裡.我是初學者,請麻煩你指點一下.
