• 1
【应征入伍】(首发)BP2858D支持 5%-100% PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流 驱动
1 方案名称:
2 品牌名称:
晶丰明源供应链
3 方案特点:
  支持 5%-100% PWM 调光
     内部集成 500V 功率管
     电感电流临界模式
     无需辅助绕组检测和供电
      ±5% LED 输出电流精度
       LED 开路/短路保护
       CS 电阻短路保护
        芯片供电欠压保护
       过热调节功能
      采用 DIP7 封装
4 规格:
BP2858D是一款支持PWM调光高精度降压型LED恒流驱动芯片,采用模拟和 PWM 结合的调光控制模式,
能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源,
专为无频闪 LED 照明领域的应用而设计。BP2858D 芯片内部集成 500V 功率管,无需辅助绕组检测和供电,
只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积
5 应用范围:
  LED 吸顶灯
    LED 球泡灯
    其它 LED 照明
6 电路图:
11111111111
7 物料清单:
222222222
8 联系方式:
晶丰明源供应链   QQ   289 271 5427
全部回复(5)
木木556
木木556
@木木556
[图片]
木木556
@木木556
[图片]
BP2858XPWM  调光 非隔离降压型 LED  恒流 驱动芯片
mister陳
BP2858停产了么?支持红外IR调光不?有RGBCW的方案没?
实为太可惜停产的太早了点,现在的贵重维修宝典才选用了这个芯片,因为我的LED 点屏仪维修工具从买来到前几天损坏刚满5年就不工作了,重新下单买了一个同款新品300ma,为了修好做后顾之忧备用害得我全网找不到啊,唯有在非隔离LED 驱动板是拆机了,对于液晶电视📺以及显示屏还有更多的客厅LED 大灯检验耐压和工作合适的电流强度%这个BLNK—LED 点屏仪专用的→BF2858“太实用了”
