UC3842开关电源设计,接7引脚的启动电压分压是怎么分的呀,小白求助!
W9$JWPYUO$`%JYETIN8@%$Y
R1和R3两个15K欧是怎么算出来的?启动后反馈绕组给7号引脚供电,分压不会影响它吗?
全部回复(4)
hylylx
这电路是错误的
启动部分接法有问题,R1、R3阻值也不对。
jlh213
你这个电路问题很多:
1、R3的电阻太大,R1电阻太小,如果你给3842供电电压为15V的话,那么220VAC整流后电压为310V,R3上的功率:(310-15)*(310-15)/15000=5.8W,你的电阻最大也就是2W的吧?所以这个电阻要很大;
2、R1的电阻一般去3R左右就行了,副边电压过充时,起个保护左右;
3、R5采用510R的电阻,没有必要,给个10K的就行;
4、N6绕组的参考地,不知道你取的什么位置的?应该取交流整流后的地;
5、VD9,VD11二级管的极性反了;
6、反馈环路问题很大,
    6.1:TL431的地取的不对,取副边的地;
    6.2:光耦的取电也不对,问题很多,好烦,,,,
7、3842的1脚与光耦连接时,最好有个电阻。
谁给电路,好坑!
GLiar
@jlh213
你这个电路问题很多:1、R3的电阻太大,R1电阻太小,如果你给3842供电电压为15V的话,那么220VAC整流后电压为310V,R3上的功率:(310-15)*(310-15)/15000=5.8W,你的电阻最大也就是2W的吧?所以这个电阻要很大;2、R1的电阻一般去3R左右就行了,副边电压过充时,起个保护左右;3、R5采用510R的电阻,没有必要,给个10K的就行;4、N6绕组的参考地,不知道你取的什么位置的?应该取交流整流后的地;5、VD9,VD11二级管的极性反了;6、反馈环路问题很大,   6.1:TL431的地取的不对,取副边的地;  6.2:光耦的取电也不对,问题很多,好烦,,,,7、3842的1脚与光耦连接时,最好有个电阻。谁给电路,好坑!
谢谢,了解了,已经推翻重新改了
