谁来帮我看看这个开关电路为什么失效。
哪位大神帮忙看一下这个电路,为什么在按下开关的时候,Vout输出电压只有0.58V。
微信图片_20180917202836
全部回复(45)
yuyuyu5
可能断路了,,,
开关上再串联一个电阻。
hylylx
5V电源功率太小。
VR使节
谢谢大家,我在基极加了个电阻就OK 了, 但是现在发现应该输出电流不够,Vout输出带不动负载。请问一下,这个电流应该怎么配置啊,如何让C集电流可以达到最大。
@VR使节
谢谢大家,我在基极加了个电阻就OK了,但是现在发现应该输出电流不够,Vout输出带不动负载。请问一下,这个电流应该怎么配置啊,如何让C集电流可以达到最大。
基极串了多大电阻?要达到多大负载电流?
VR使节
@ymyangyong
基极串了多大电阻?要达到多大负载电流?
基极串10K电阻。负载至少要有500mA的电流。这边是不是要先算Ib的电流,但是问题是现在SS8550放大倍数是一个范围,没有明确数值。所以Ib的设定没有明确的目标值,另外,这个电路,如下图所示,Ib只是I的一个分量,也不好算啊。还请帮忙解析一下,万分感谢。
hylylx
@VR使节
基极串10K电阻。负载至少要有500mA的电流。这边是不是要先算Ib的电流,但是问题是现在SS8550放大倍数是一个范围,没有明确数值。所以Ib的设定没有明确的目标值,另外,这个电路,如下图所示,Ib只是I的一个分量,也不好算啊。还请帮忙解析一下,万分感谢。[图片]
这种应用放大倍数取用最小值都嫌大,5v/200k可以忽略了。
VR使节
@hylylx
现在我把200k去掉,基极串联电阻改成680欧,这样输出电流只有100mA左右,这是为什么?
hmy123456
@VR使节
检查5V电源和负载,更换8050
@VR使节
大电流下的放大倍数没有那么大,仔细看一下产品规格书....
VR使节
@hmy123456
检查5V电源和负载,更换8050
电源和器件应该是没有问题的。
VR使节
@qinzutaim
规格书看不清楚,输出曲线那里,IC都是0.几毫安的,好奇怪。
随缘126
@VR使节
8550是工作在开关状态,即是截止区和饱和区,和放大倍数无关。8550 IC最大电流500mA,基极没加电阻直接按开关管子都没烧坏,说明5V电源带载力很弱。VOUT电流不够是5V电源的问题。你负载要500mA如果是均流的话选其它管子吧。
@VR使节
基极电流估计要20ma以上,8550会很热,还是用PMOS吧。
VR使节
@随缘126
8550是工作在开关状态,即是截止区和饱和区,和放大倍数无关。8550IC最大电流500mA,基极没加电阻直接按开关管子都没烧坏,说明5V电源带载力很弱。VOUT电流不够是5V电源的问题。你负载要500mA如果是均流的话选其它管子吧。
可是我现在调整了一下电阻参数,设备就可以启动了。只是现在电流算得我很乱。5V电源是移动电源IC输出的,IC规格是声称有1A的输出电流的。
@VR使节
这的Ic是1A, 但是设计上要留Buffer, Ib算法简单:
令  Ic = 500mA  ; Hfe = 100   ; Ie =  Ib + Ic  且 Ic = Ib * Hfe   所以  Ib =  Ic / Hfe  = 500mA / 100 = 5mA
  Ie = Ib + (Ib * Hfe) 提出 Ib  ;  Ie = ib * (1+Hfe) 则  Ie =  5mA * 101 = 505mA
又 Rb = (Ve - Vbe) / Ib  ; Ve = 5V,  Vbe =0.7V  ;  则  Rb =(5 - 0.7) / 5mA  = 860R
查规格代如入就好......
VR使节
@juntion
这的Ic是1A,但是设计上要留Buffer,Ib算法简单:令 Ic=500mA ;Hfe=100 ;Ie= Ib+Ic 且Ic=Ib*Hfe 所以 Ib= Ic/Hfe =500mA/100=5mA  Ie=Ib+(Ib*Hfe)提出Ib ; Ie=ib*(1+Hfe)则 Ie= 5mA*101=505mA 又Rb=(Ve-Vbe)/Ib ;Ve=5V, Vbe=0.7V ; 则 Rb=(5-0.7)/5mA =860R查规格代如入就好......
关键是这款PNP的倍数没有明确呀,它是一个范围。我用以下的图去估算倍数,可是算出来还是不对,反而按80ma去配置Ib,就可以驱动了。但是按规格的说法,Ib=80ma时,ic=800ma,那它的放大倍数就是10,但是下面曲线图显示,IC=800ma时,倍数不是100多一点吗?望不吝赐教,万分感谢!
VR使节
@ymyangyong
基极电流大概配置了80ma就可以驱动了,在考虑要不要换mos管。
@VR使节
关键是这款PNP的倍数没有明确呀,它是一个范围。我用以下的图去估算倍数,可是算出来还是不对,反而按80ma去配置Ib,就可以驱动了。但是按规格的说法,Ib=80ma时,ic=800ma,那它的放大倍数就是10,但是下面曲线图显示,IC=800ma时,倍数不是100多一点吗?望不吝赐教,万分感谢![图片][图片]
看清楚Spec  Ic=800mA   Ib=80mA 是测定值条件 ,此时
VCEset = 0.28V(typ)
VBEset = 0.98(typ)
Hfe Classification
B type =  85~ 160
C type = 120~200
所以曲线上 Hfe 约 100是对的.....
VR使节
@juntion
看清楚Spec Ic=800mA Ib=80mA是测定值条件,此时VCEset=0.28V(typ)VBEset=0.98(typ)HfeClassification  Btype= 85~160Ctype=120~200所以曲线上Hfe约100是对的.....
你这些数值是怎么来的,我规格里没有啊。能不能发一份你那边的规格。
VR使节
各位大神,为什么导通后,电压会下降,导通前是5.13V,导通后就变成4.9V了,但是量CE间的电压只有0.01V,加了负载后电压又下降到4.3V. 这是为什么呀?感觉头好大。
@VR使节
各位大神,为什么导通后,电压会下降,导通前是5.13V,导通后就变成4.9V了,但是量CE间的电压只有0.01V,加了负载后电压又下降到4.3V.这是为什么呀?感觉头好大。[图片]
很明显,5V电源带载能力不够,输入电压下降了。
fysh
不坏就奇怪了
@VR使节
将基极电阻换成可调电阻器,带载时调节就不用计算了……,或者换大一点的三极管或MOS管。
VR使节
@boy59
有道理啊,后面试试,那个10k电阻阻值影响不大吧
VR使节
@ymyangyong
有没有方法验证电源的带载能力,这个电源声称是可以输出1A的。
VR使节
@fysh
不坏就奇怪了
怎么说?
@VR使节
用4.7欧电阻做负载试一下,看电源输出电流能不能到1A。
fysh
2018-09-23 22:23
@VR使节
怎么说?
之前没接基机电阻
fysh
2018-09-23 22:24
@VR使节
怎么说?
电压直接加在be节
