PE12VN50N-06高分子静电二极管的参数及应用
现在各类数码产品的功能越来越强大,而电路板却越来越小,集成度越来越高.并都或多或少的装有部分接口用于人机交互,这样就存在着人体静电放电的ESD问题.一般数码产品中需要进行ESD防护的部位有:USB接口、HDMI接口、IEEE1394接口、天线接口、VGA接口、DVI接口、按键电路、SIM卡、耳机及其他各类数据传输接口。
ESD可能会造成产品工作异常、死机,甚至损坏并引发其他的安全问题.所以在产品上市之前,国内或国外检测部门都要求进行ESD和其它浪涌冲击的测试.其中接触放电需要达到±8kV,空气放电需要达到±15kV,这就对ESD的设计提出了较高的要求。
同时,在需要超高速传输信号的场合,如高清晰多媒体接口(HDMI),数字影像接口(DVI),USB2.0接口,手机天线等,其传输速率多在3Gbps以上,当保护器件的电容大于1pF时,其寄生电容会对信号的传输造成非常大的影响。采用传统的半导体工艺制作的半导体ESD保护元件,其电容一般都在几个皮法以上,其产品很难适用于以上场合。
硕凯根据市场需求研发出了高分子ESD静电保护二极管,它既能提供满足国际测试标准的防静电能力,又具有极低的电容不会对高速传输线路的数据传输信号造成影响。PE12VN50N-06高分子静电二极管就是这样一款具有优越性能的高分子ESD保护器件。下面介绍PE12VN50N-06高分子静电二极管参数及应用:
参数:
1、连续工作电压:12V
2、触发电压:450V
3、嵌位电压:40V
4、漏电流:10nA
5、电容:5pF
PE12VN50N-06高分子静电二极管的特性:
1、超低电容:5pF(典型值)。
2、响应时间快(<1ns)。
3、低漏电流。
4、双向,单路保护。
5、IEC61000-4-2(接触):8KV,IEC61000-4-2(空气):15KV。
PE12VN50N-06高分子静电二极管的应用:
1、智能手机/移动互联网设备。
2、笔记本电脑/台式电脑。
3、天线(手机,GPS ...)。
4、USB 3.0,USB 3.1和高速接口。
了解更多高分子ESD二极管型号及参数,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服。
全部回复(0)
