反激电源副边绕组感量计算
您好:我想请教一下反激电源在确定完原边电感量了以后如何确定副边线圈匝数。学习张飞老师的课程发现张飞老师的计算方法是原边MOS管耐压为600v,输入最大电压380v,原边线圈最大关断期间感应电压不得大于170V,预留50V的安全余量,还要考虑漏感、杂散电感造成的电压尖峰,在MOS管两端用RC吸收,然后副边的线圈匝数就计算出来了,假设副边12v,n1:n2=v1:v2,此处我的疑惑是副边线圈匝数应该与副边电感量有关,V=L*di/dt,初级匝数可以通过计算得出来,而张飞老师的计算方法与电感放电基本运算方法不一致,麻烦帮忙解答一下 谢谢。因为我最近在学习反激电源,想设计一个12V转16V的电源,输出2A,频率初步定为40K,根据别人的经验,频率太高,mos管需要加散热,mos管的耐压暂时不考虑,我选了一个100V耐压的,峰值功率状态为临界模式,控制ICUC3842,过流保护 谢谢!
