上图的钳位二极管能否用+5V的稳压二极管进行代替,实现保护功能,VAUX=+5V。
理论上没有问题 你找下规格书看看,这个里面就是两个普通的二极管,不是稳压管
说说我的理解,供参考。
两种方式有一定的差别。
单纯从电气原理上来说是几乎一致的,都可以使该点电压不低于-0.7V(约),不超过5V(其中一个是不超过Vaux+0.7)。但是钳位时可吸收的能量是不一样的。
另外,5V的稳压管的特性比较“软”,就是当两端有不太到5V,比如4.9V甚至更低电压时,二极管会有电流。可能会造成电路损耗,甚至会对电压造成比较大的影响。
