这是LT1431芯片的典型接法,方框里面是芯片的内部结构,这个芯片是怎么工作的,感觉和TL431不太一样,补偿接在COLL和COMP之间
LT1431及其典型电路的工作原理
這你會仿真, 你就仿真看看.....
去掉雙極 E, 保留接地E
模擬電流: 當第一顆NPN_Ib緩慢上升, Ib 兩個分量, 一個往電阻接地, 一個往第二顆NPN_Ib
所以Ic 緩慢跨越線性區直到飽和, 所以呈現拋物線, 因為第一顆NPN_Ie被電阻分走了, 所以實際第二顆NPN_Vbe = Ie * R
所以Pin1電流要從Ie*R>NPN2_Vbe算起, 且呈現拋物線
當雙極E接入Ib 後, 只要在Ie*R>NPN2_Vbe, 那麼原Ie會等於 Ie+Ie2, 那麼NPN2_Ic 很快拉上來且Vset會被箝位住....
所以說了半天, 那叫加速.....
這你會仿真, 你就仿真看看.....
去掉雙極 E, 保留接地E
所以說了半天, 那叫加速.....
1、TL431的补偿方式能够理解,那这个LT1431芯片呢?我最终的目的是希望得到这一部分的传递函数,如果按你说的OP的增益就是它的跨导?然后再乘以补偿环节的传递函数?这分为两部分考虑?
2、关于低频增益,如果光耦三极管那一侧串联的电阻过大,电流没有按传输比传输,是否会造成低频振荡?我按你说的改了补偿位置还是有低频振荡的。
