180V做到20W,应该是勉勉强强是可以的,因为毕竟这个芯片的限流点典型值只有0.7A,而且限流点的最小值是0.56A。
如果坚持要这么做的话,感量要选择大一点的,算了一下应该要将近3mH左右,电流纹波率约为1.3,峰值电流控制在0.6A左右,
测试的时候,注意再算一下饱和磁通密度,尤其是在上电瞬间,达到最大限流点的时候,关注一下是否有饱和迹象。
