用3842,LM358和TL431自制电源
全部回复(16)
@JT341125
可以帮忙看一下TL431的C7、C13、R15参数是否正确,不正确的话这么改还有,请问你知道成品开关电源的六个主要元件是什么吗?以我的水平只能说知道6个模块,分别是EMI,3842,变压器,反馈,LM358,输出6个模块
C7、C13、R15根据实际情况调整。R3还大了,一般取10欧左右。反馈接错了,应该FB接地,COMP接光耦。U3、U4建议从次级中间抽头供电。
AC/DC开关电源主要由输入、整流滤波、功率变换、反馈控制、输出整流滤波电路组成,常用元件为电阻电容电感等六大类。
@ymyangyong
C7、C13、R15根据实际情况调整。R3还大了,一般取10欧左右。反馈接错了,应该FB接地,COMP接光耦。U3、U4建议从次级中间抽头供电。AC/DC开关电源主要由输入、整流滤波、功率变换、反馈控制、输出整流滤波电路组成,常用元件为电阻电容电感等六大类。
反馈忘记由拉低1脚的方法改为断开震荡回路更改了,只改了一部分,谢谢提醒。
我记得3842启动电流20mA,所以用了R3为1K的电阻,R3不是主要提供3842启动电流和电压的吗?由变压器辅助绕组提供+16V电压,经4007整流输出。还是3842只需要启动电压,对启动电流没有什么需求,只需要主电路330V经过160K电阻提供吗?
电路还有其他的问题吗?您多指点指点,我还是个大三学生,半个月做出这个电路,但老师说不合格。
@JT341125
又看了一下,R3大了,提供不了20mA的3842供电电流,所以改为2K换了一种电压反馈方法,不知道可不可以,你看一下R131K应该可以,Tl431输出36V,与48V取样压降差12V,IR13=12mA,功率0.144W,应该可以。U3TL431最大输出电压36V,但是上面有R12、R13电阻分压,应该可以U4前面有因为负载时LM358小负载,所以1N4742稳压二极管稳压12V再到LM7812,所以U4应该是安全的[图片]
D8换用15V或18V的稳压管,7812输出12V,你前面接个12V的稳压管,输入输出都是12V会导致7812不工作,线性元件需要有压差的。你这电路问题太多,还是放弃吧,开关电源充电器需要涉及到的知识面太广,看你的经验,基本搞不定。就算可以搞定这款也是千难万难的,而且以后换一款再让你搞还是搞不定,特别是RCD吸收部分和变压器计算部分,以及什么样的电源UC3842合适什么样的工作频率,这不是简单测试一下就可以的。
