INN3377芯片是PI的Innoswitch3-Pro系列芯片,是一款可以数字控制的离线式恒压CV/恒流CC芯片,适合于反激开关设计,内部集成了650V或725V的高压MOSFET管,电路设计可以通过I2C接口实现电源电压和电流的动态调整。芯片的电源输入范围也宽,从85VAC~265VAC,利用PIC单片机控制INN3377芯片实现输出功率40W的电源可编程设计,输出电压范围在3~5VDC时,输出电流可达5A。输出电压8~20V时总功率在40W以内。电路采用同步整流和FluxLink隔离反馈,输出效率高、功耗低。电路原理图借鉴如下所示:
INN3377设计的可编程40W电源
全部回复(49)
