本人初学逆变器,想请教下 如图 单管逆变的工作原理, 请问有哪位大神能帮忙讲解下 感激不尽
好的非常 感谢! 原理大概明白了,请问下 这种电路 是直接由匝数决定输出电压吧, 例如匝比 1:10 ,输入10V 输出100V 是这样没错吧。
另外 频率由 变压器感量决定? 应该与充电电容也有关系吧, 请问这部分 有没有公式可推算的呢 以上谢谢
您好,版主; 再请教个问题, 如果想要输出50/60HZ 波形, 这样的话 原边驱动频率 也要设计为50/60HZ 才可以?
频率这么低,不是需要很大体积的变压器才可以实现功率转换啦? 但目前看到网上和论坛上的 逆变器变压器部分都比较小,明显是用高频电压器实现的。 请问下这部分频率转换是如何实现的呢 ? 以上谢谢
