合金电阻常规封装:0402、0603、0805、1206、2010、2512、2725、2728、4527、0630、1050、1575
通常合金电阻的阻值范围都在毫欧级别,如1206是1~30mr,2512是0.5~500mr,其中也有非常用阻值 14mΩ 22mΩ 27mΩ 33mΩ 51mΩ 330mΩ 390mΩ 910mΩ等一些比较非常用阻值。
在合金电阻的开发阻值中,上述的非常用阻值也是已经开发好的阻值系列,可进行正常采购;除了这些已经开发出来的阻值,如果需要用到没有的(如522mΩ 913mΩ)阻值范围,捷比信也可以进行定制;
-定制阻值有两个问题:
1.成本较高;
2.购买不方便;
一般考虑到成本及购买方便性,不建议定做阻值。
