TL494+IR2110 半桥电路出现直通
前段时间在学着自己做半桥开关电源,结果也是因为驱动变压器绕制不达标,烧了几对MOS才作罢。现在改用494+IR2110驱动MOS,好不容易搭建起来电路,发现只要驱动一上电,整个电路就像短路一样,串的60W灯泡常亮。后改成30V的可调电源做测试也一样,用的是以下电路图:(后面的没加了,就是一般的半桥电路)
1457955260-88397
1、主电路单独接30V或者220V,电压很正常,只要一接入驱动,立马和短路一样,不到10秒MOS发烫。
2、主电路不通电,只给驱动通15V电压,波形显示如下:(红色为上臂,黄色下臂)02
一切正常。
3、开始以为死区设置有问题,放大波形如下:
06
貌似死区也正常。
4、IR2110的自举也正常,主电路没通电的上臂波形如下:
03
主电路通电几秒后的波形:
01
已经拉到了52V,说明IR2110自举也正常了。
一切单独看起来貌似正常,但就是不能同时通电,驱动和主电路先后上电或者同时上电都不行,仿佛MOS管直通了。改变自举电容或者栅级电阻都没用,熬了两个通宵愣是找不到原因,请教各位大神,这可能是哪里出问题了?急死我了。
全部回复(13)
IR2110输入不要分压。另外,注意布线。
hylylx
你这波形怎么测的,看起来怪怪的,同时出现高电平了,短路也正常。
nellcome
@ymyangyong
谢谢版主大大的回复,是不是IR2110需要独立供电?不能和TL494共用一组供电?
nellcome
@hylylx
你好,这是分别测试上下管的GS波形得来的,示波器不怎么会看,我以为这是互补的PWM波形,拆了一块鱼机的3525驱动板测试也是这个波形,不知道哪里同时出现了高电平,还请指教。
hylylx
@nellcome
图中蓝色线部分,上下管驱动同时出现高电平,会同时导通,但是总感觉你这波形测试有问题,好像是反了,如果反过来看就正常多了。
@nellcome
IR2110不需要独立供电,共用15v电源就可以了。
hmy123456
@hylylx
[图片]图中蓝色线部分,上下管驱动同时出现高电平,会同时导通,但是总感觉你这波形测试有问题,好像是反了,如果反过来看就正常多了。
自举104小,变压器参数?
@hmy123456
自举104小,变压器参数?
连软启动都省了,开机冲击会烧到你怕怕
EDSTRNDDF
直通了,从494信号输出查起
nellcome
@hylylx
总算调好了,确实是同时出现高电平导致的直通。现在电路正常了,测试中72V 2A暂时没发现问题,MOS管温升很低。非常感谢!
gzw123
@nellcome
[图片][图片]总算调好了,确实是同时出现高电平导致的直通。现在电路正常了,测试中72V2A暂时没发现问题,MOS管温升很低。非常感谢!
楼主怎么调好的
wwb_1234
@nellcome
tl494外围电路能借我参考吗?
hiskey
@nellcome
这个波形时序对了,但上管开启的沿缓了点,会影响效率,可以适当减小上管驱动电阻
