想完成如下一个隔离升压电源:
输入10-14vDC,输出脉冲40-60V,经整流后得50--90VDC范围,功率5W左右不连续工作。
变压器EE13,线用0.2mm。频率20KHZ。AE=17mm2
取初级12圈并绕,次级估算50圈左右。然后按大牛的绕法正确分脚。
驱动部分是从原来好的一个逆变板上拆了变压器过来套用的。
示波器单独勾驱动波形正常,带上自己绕的变压器后,启动直接短路大电流,我是一个变压器制作新手,求高手解释帮助,谢谢
如上图结构。
同名端的区分,按照同一绕线方向,中间抽头就行 ,初级匝数太小N=(12除以4再除以工作频率再除以0点2再除以17)乘以100万,初级要到44圈,建议提高频率,正激励没有 见到限流电感,输出短路必死无疑,原边需要加RC吸收来降低开关管的DS间的尖峰电压,输出端也没有大电容,电压能平滑吗
