认识SVPWM
scope_27
如图开关频率10KHz,发波采用中心对称模式,可以到到两倍开关频率的电压矢量
对于一个周期T来说,有以下关系式:
T=t0/4+t1/2+t2/2+t0/2+t2/2+t1/2+t0/4(七段式)
其中t0是零矢量作用的时间,t1+t2为两个有效矢量作用的时间,t1不一定等于t2
全部回复(4)
学习一下
来听课
曲振帅
经典的电机电流波形如下图:
任意时刻,三相电流和为零。
从图中可以发现,PWM频率为4KHz,而电流的频率加倍,一个PWM周期电流波形可以为七段。
配合电压波形,从X2轴开始往右5个格结束一个PWM周期。
X2~第一个电流拐点为零矢量000作用时间t0/2,另外六段请自行分析。
这张图中X1~X2时间是250μs   但不能认为这是一个PWM周期,因为波形不是对称的(t1/2不等于t‘’1/2)
eengineer
来给帅哥点个赞
