《最新官宣》12V3A 适配器应用方案(RM6310T)
RM6310T应用方案 方案:12V3A (RM6310T) 适配器应用方案
1.芯片概述
◆RM6310T 是一种离线式开关电源管理芯片,内置电流模式PWM+PFM控制器,满足六级能效标准。 ◆RM6310T 采用低电流启动模式,最低工作电流可过到 600uA,减少待机损耗。芯片内置多种工作模式,在轻载情况下,芯片进入 Burst mode 模式,消除变压器的音频噪音,提高转换效率;在待机模式下,电路进入打嗝模式,有效降低电路的待机功耗。内部集成斜坡补偿模块,在 90V-264V 输入时有效的补偿输出功率,保证输出功率的恒定。 ◆芯片内部集成多种异常状态保护功能,包括欠压锁定,过压保护,过载保护,CS过流和悬空保护,过温保护功能。在电路发生异常时,芯片进入保护状态并自动重启检测,直至异常解除为止,输出正常。
◆RM6310T采用SOT23-6封装。
 美国菱奇/亚成微/长运通/BP/PT美芯晟/芯联华南地区总代,免费提供样品及全程技术支持;
菱奇一级华南总代(30~150W)高PFC大功率 内置)
LED照明隔离型:LZC811C  LZC8120 LZC8630  LZC8620  LZC8650 LZC8660
LED照明非隔离: LZC8720   LZC8710
适配器: LZC9105   LZC9150
充电器: LZC8610
主营Semtech  AIC  SKYWORK、 茂达  、 台湾绿达台湾聚积MBI  华邦等
 LED电源和适配器驱动芯片   美国菱奇LZC/亚成微RM/长运通CYT/BP/美芯晟MT/芯联CL等;另高中低压MOS,专业代理矽立杰,芯源(MPS)MOS威兆-锐骏-华晶-士兰微-新洁能等,免费提供样品及技术支持;
时光很长,请多指教。真诚沟通,用高效的服务解决您的需求;13670223013  qq;2355910870
全部回复(1)
这个资料能不能发我看看576213506@qq.com
