开关电源高性能低待机功耗的原边反馈控制ICSM7205对比芯朋微应用设计
开关电源高性能低待机功耗的原边反馈控制ICSM7205替换芯朋微
SM7205 是应用于离线式小功率  AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制
功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,在全电压输入范围内实现高精度恒压输
出, 精度小于±5% , 待机功耗小于
30mW@230Vac,无需环路补偿,可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本,并且
提供了准谐振以及抖频功能以改善系统的 EMI 特性,同时满足六级能效。
芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过流保护、VDD 欠压保护、VDD 过压保护等功能
,以提高系统的可靠性。
SM7205典型应用图
SM7205反激系统应用方案
原边反馈控制ICSM7205待机功耗<30mW@230Vac
无需环路补偿
内置可编程的线网电压检测功能
内置前沿消隐电路(LEB)
内置准谐振
内置±7%抖频
内置 730V 高压功率 MOS
满足六级能效
具有过流保护、过载保护
VDD 过压保护等多种保护
封装形式:SOP7、DIP8
原边反馈控制ICSM7205应用领域
DVD、DVB、适配器
打印机电源
手机/无绳电话、PAD、数码相机、MP3 等产品的充电器、适配器
小功率电源适配器
电脑、电视等产品的辅助电源或待机电源
 SM7205内部功能框图
原边反馈控制ICSM7205功能表述
SM7205 是一款高效率超低待机功耗内置高压 730V 功率 MOS 的恒压原边控制开关。
它采用变频控制方式来调节输出电压。该芯片内部包括一个振荡器、反馈电路、频率调
制、电流限流电路、前沿消隐功能以及用于恒压控制的逻辑控制电路。
恒压工作方式
控制器通过变频来调节反馈引脚电压,使其维持在 VFB 的水平。在高压开关关断
2.5us 后,对反馈引脚电压进行采样。轻载条件下,还会降低电流限流点,从而降低变
压器磁通密度。
输出功率表SM7205
原边反馈控制ICSM7205自动重启动和开环保护
一旦出现故障,例如在输出短路或开环情况下,SM7205 芯片会进入相应的保护模式,
具体情况如下所述。如果反馈引脚电压在反激期间降低到 VFB 以下,反馈引脚在采样
延迟时间超过 50 ms 之前, 转换器进入自动重启模式, 此时功率 MOS 被禁止 1 秒
。自动重启动电路对功率 MOSFET 进行交替使能和关闭,直到故障排除为止。
原边反馈控制ICSM7205电流限流点
原边反馈控制ICSM7205电流限流电路检测功率 MOS 的电流。当电流超过内部阈值
(ILIMIT)时,在该周期剩余阶段会关断功率 MOS。在功率 MOS 开启后,前沿消隐电路
会将电流限流比较器抑制片刻(tLEB)。通过设置前沿消隐时间,可以防止由电容及整流
管反向恢复时间产生的电流尖峰引起导通的 MOS 提前误关断。
恒压原理
逻辑控制器调节反馈引脚电压,使其维持在VFB的水平。在高压开关关断延时一段时间
后,对反馈引脚电压进行采样。轻载条件下,还会降低电流限流点,从而降低变压器磁
通密度。系统的恒压输出公式如下:
 SM7205管脚图
原边反馈控制ICSM7205的 5、6 脚需要铺铜散热(如果是双面板,顶层与底层均需要铺
铜),可采用网格状或线性漏铜,以降低芯片的温度及提高系统的性能。
DRAIN 脚布线时到变压器的环路距离尽量短,环路面积要小,不能采用大面积铺铜。
VDD 电容的地要靠近芯片的地。
FB 分压电阻的地要靠近芯片的地。
Y 电容要单点接地(从输入电解电容直接接一条线)。
初次级的安规距离要大于 6mm,不足 6mm 需要开槽处理。
SM7205高端反激图
全部回复(0)
